Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la fenêtre du viseur du Sony Alpha DSLR- A850
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la fenêtre du viseur du Sony Alpha DSLR- A850, Couvercle du viseur: étape 1, image 1 de 1
    • Regarde la caméra.
    • Où est cette pièce?
    • Eh bien, c'est le couvercle en caoutchouc sur le spectateur.
  2. Remplacement de la fenêtre du viseur du Sony Alpha DSLR- A850: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser la pièce en caoutchouc, avec précaution!
    • Il peut y avoir un léger pop, mais pas de soucis!
    • C'est parfait
    • Nous allons continuer.
  3. Remplacement de la fenêtre du viseur du Sony Alpha DSLR- A850: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois la pièce en caoutchouc retirée, inspectez la zone.
    • Si tout va bien, allez-y et faites glisser la nouvelle pièce en caoutchouc de la même manière que l'ancienne pièce a été glissée.
  4. Remplacement de la fenêtre du viseur du Sony Alpha DSLR- A850, Fenêtre du viseur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la fenêtre du viseur du Sony Alpha DSLR- A850, Fenêtre du viseur: étape 4, image 2 de 2
    • Après avoir retiré le couvercle du viseur, vous pouvez facilement voir la fenêtre du viseur.
  5. Remplacement de la fenêtre du viseur du Sony Alpha DSLR- A850: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la fenêtre du viseur du Sony Alpha DSLR- A850: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la fenêtre du viseur du Sony Alpha DSLR- A850: étape 5, image 3 de 3
    • Vous devrez maintenant faire bon usage de ce tournevis.
    • Assurez-vous de retirer les quatre vis et de les conserver dans un endroit où vous ne les perdrez pas.
  6. Remplacement de la fenêtre du viseur du Sony Alpha DSLR- A850: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la fenêtre du viseur du Sony Alpha DSLR- A850: étape 6, image 2 de 2
    • Saisissez le côté de la fenêtre avec une pince à épiler ou vos doigts. Soulevez vers le haut et légèrement vers la base de la caméra.
    • Le devrait se décoller et peut maintenant être facilement remplacé.
  7. Remplacement de la fenêtre du viseur du Sony Alpha DSLR- A850: étape 7, image 1 de 1
    • pour réinsérer la vitre, poussez vers l'intérieur et légèrement vers l'avant. Il y a un onglet sur la caméra que la fenêtre doit accrocher pour être mise en place.
    • Maintenant, répétez simplement les étapes 3, 2 et 1 dans l'ordre inverse.
Pour rattacher cette pièce, répétez les étapes un, deux et trois dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
28%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Richard Fabian
Membre depuis le 03/21/18
256 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 16
Total : 434
