Aller au contenu principal
Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil et retirez la carte mémoire.
    • Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.
  2. Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita: étape 2, image 3 de 3
    • Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.
    • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis 5,4 mm dissimulées sous le cache du port pour accessoires.
  3. Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00 en bas de l'appareil, à côté de la prise de charge.
  4. Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita: étape 4, image 3 de 3
    • En commençant sur les côtés de l'appareil, séparez les coques avant et arrière à l'aide d'un outil en plastique.
    • Continuez sur tout le tour de l'appareil en faisant délicatement levier.
    • Il y a encore des fils qui maintiennent ensemble les coques avant et arrière. Vous pourriez endommager les connexions si vous sépariez complètement les coques.
  5. Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita: étape 5, image 2 de 2
    • Séparez doucement les deux coques en faisant attention aux connecteurs de la batterie et du contrôleur de l'écran tactile, qui les maintiennent ensemble.
  6. Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita: étape 6, image 1 de 1
    • Avec une spatule (spudger) enlevez la nappe du contrôleur de l'écran tactile en soulevant délicatement la connexion.
  7. Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita: étape 7, image 1 de 1
    • Enlevez la nappe de la batterie en soulevant délicatement la connexion avec une spatule.
  8. Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita: étape 8, image 1 de 1
    • Séparez les coques avant et arrière.
  9. Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita, Carte Wi-Fi: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita, Carte Wi-Fi: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita, Carte Wi-Fi: étape 9, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), déconnectez les connecteurs des câbles d'antenne sur le dessus de la carte Wi-Fi.
    • Enlevez les câbles d'antenne des crochets sur le boîtier de la carte Wi-Fi. Ecartez-les.
  10. Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita: étape 10, image 2 de 2
    • Insérez la spatule sous le loquet du boîtier de la carte Wi-Fi et ouvrez-le.
    • Soulevez et enlevez le boîtier de la carte Wi-Fi.
  11. Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita: étape 11, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 4,4 mm sur la carte Wi-Fi.
    • La carte Wi-Fi se soulèvera automatiquement à un angle.
    • Retirez la carte Wi-Fi.
  12. Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita, Gâchette droite: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita, Gâchette droite: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita, Gâchette droite: étape 12, image 3 de 3
    • Soulevez le boîtier de la gâchette droite avec une spatule (spudger) et mettez-le de côté.
  13. Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le cache en plastique translucide de la gâchette droite.
  14. Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita: étape 14, image 3 de 3
    • Dégagez la prise du câble plat de la gâchette droite en ouvrant soigneusement le clapet avec une spatule.
    • Avec une pincette faites glisser le câble hors de sa prise.
  15. Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la gâchette droite de la PlayStation Vita: étape 15, image 2 de 2
    • Avec une spatule décollez soigneusement la gâchette droite de l'adhésif léger la fixant au boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 014 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
5 commentaires
Is anyone else experiencing the button getting stuck?
Fantasy Silicone Statuettes - Réponse
Yes, mine is getting stuck, too. I am hoping a replacement will solve this problem.
aseelau -
Has anyone experienced or seen an issue where the trigger button acts with the same functionality as the home button. Every time I press the right trigger it exits to home or exits the game.....help please
Daniel - Réponse
I followed this guide on my 3G vita in order to replace the right trigger cable. I found it wasn't necessary to remove the wireless card if anyone else finds that part tricky.
Caleb - Réponse
i am replacing the whole front part of my vita do to screen cracked and wont turn on, when i put the button back on, how would i do so to make it stick back on? would i need to reglue it or will it stick back on by itself?
Saul Calderon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 118
Total : 14,434
