Aller au contenu principal
Remplacement de la gâchette sur la Ridgid R82005
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la gâchette sur la Ridgid R82005, Gâchette: étape 1, image 1 de 1
    • Éjecter la batterie de la perceuse.
    • Dévissez les sept vis M3x15,3mm, avec le tournevis hexagonal de 2mm, qui sécurise l'ensemble du boîtier.
    • Dévissez la vis M5x18,5 mm si le clip de ceinture est fixé.
  2. Remplacement de la gâchette sur la Ridgid R82005: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez le clip de connexion du boîtier métallique avec le côté plat du spudget en plastique.
    • Éjectez la batterie avant de tenter cette étape.
  3. Remplacement de la gâchette sur la Ridgid R82005: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la gâchette sur la Ridgid R82005: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la gâchette sur la Ridgid R82005: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la moitié supérieure du boîtier.
    • Gardez une trace de l'emplacement des fils qui vont du moteur à la gâchette.
    • Retirez tous les composants internes.
  4. Remplacement de la gâchette sur la Ridgid R82005: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la gâchette sur la Ridgid R82005: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la gâchette sur la Ridgid R82005: étape 4, image 3 de 3
    • Moteur et gâchette retirés du boîtier.
    • Dessoudez le fil noir connecté au moteur.
    • Dessoudez le fil rouge connecté à la gâchette.
    • Pour apprendre à souder, utilisez notre guide Comment souder et dessouder des connexions.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Cominos
Membre depuis le 02/14/19
376 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019
USFT-LEAHY-S19S1G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 410
