Aller au contenu principal
Remplacement de la grille inférieure d'aération de la Xbox 360
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la grille inférieure d'aération de la Xbox 360, Grille d'aération inférieure: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Xbox 360 Opening Tool
    J'achète
    • Posez la console à la verticale, le bas en haut.
    • Au cours de la procédure d'ouverture suivante, vous pouvez utiliser le doigt d'un outil pour ouvrir la Xbox 360 ou bien une spatule (spudger).
    • Insérez la pointe d'une spatule ou l'extrémité d'un outil pour ouvrir la Xbox 360 dans le petit trou sur le bord avant de la grille inférieure d'aération.
    • Faites levier entre le bord avant de la grille et la plaque frontale pour les écarter légèrement.
    You can avoid this step by pulling the front cover off. Just make sure you don't break the springs for the USB bay area.
    Repair Doctor - Réponse
    Hello, thank you ifix for this guide, I followed this guide, I got stuck at some point but I resolved it. Also I want to share this resource: Step by Step guide to fix Xbox 360 errors it helped me go through all the things associated with Xbox 360 and the troubleshooting of errors. Hope this can also help you all.
    Christopher Sage - Réponse
  2. Remplacement de la grille inférieure d'aération de la Xbox 360: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la grille inférieure d'aération de la Xbox 360: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la grille inférieure d'aération de la Xbox 360: étape 2, image 3 de 3
    • Pour les prochaines étapes, utilisez la pointe d'une spatule ou le doigt de l'outil pour ouvrir la Xbox 360 afin de détacher les clips le long des bords gauche et droit de la grille inférieure d'aération. Leur emplacement est indiqué en rouge.
    • Il s'agit d'insérer votre outil dans les trous moulés dans les dispositifs en plastique sur les bords de la pièce.
  3. Remplacement de la grille inférieure d'aération de la Xbox 360: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la grille inférieure d'aération de la Xbox 360: étape 3, image 2 de 2
    • Commencez à détacher les clips en commençant par le bord avant de la grille d'aération.
    • Pendant que vous soulevez légèrement le bord avant de la grille, poussez les clips les plus proches de l'avant de la grille vers l'intérieur de la console avec la pointe de la spatule.
  4. Remplacement de la grille inférieure d'aération de la Xbox 360: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la grille inférieure d'aération de la Xbox 360: étape 4, image 2 de 2
    • Répétez le même processus pour détacher les deux clips du milieu de la grille d'aération.
  5. Remplacement de la grille inférieure d'aération de la Xbox 360: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la grille inférieure d'aération de la Xbox 360: étape 5, image 2 de 2
    • Détachez les clips les plus proches de l'arrière de la Xbox avec la pointe de votre spatule.
  6. Remplacement de la grille inférieure d'aération de la Xbox 360: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la grille inférieure d'aération de la 360.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les étapes en sens inverse.
68 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
cool thanks for the tip
exavier smith - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 70
Total : 28,027
