Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source, Démontage externe de la SodaStream Source: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source, Démontage externe de la SodaStream Source: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source, Démontage externe de la SodaStream Source: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez la bouteille de soda ainsi que la cartouche de CO2 de la machine.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 2, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez le couvercle extérieur du devant de l'appareil.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 4, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 5, image 2 de 2
      • Tirez fermement sur le couvercle avant pour le retirez.
      • Cette pièce est difficile à retirer et requiert beaucoup de force. Il peut être utile d'utiliser un objet large et fin pour faire levier (comme un Jimmy).
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source, Démontage interne de la SodaStream Source: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source, Démontage interne de la SodaStream Source: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source, Démontage interne de la SodaStream Source: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez la barre dorée, située en haut de l'appareil, en la poussant hors du bloc de carbonation.
      • Vous pouvez utiliser la pointe de votre tournevis pour pousser la pièce dehors.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 7, image 3 de 3
      • Faites glisser le couvercle de batterie, jaune, vers le haut puis retirez-le vers vous.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 8, image 2 de 2
      • Détachez la partie du bas du bras en plastique, de chaque côté de l'appareil.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 9, image 2 de 2
      • A l'aide d'une spatule, faites glisser le haut du bras en plastique le long du picot jusqu'à le libérer. Ceci, de chaque côté de l'appareil.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 10, image 2 de 2
      • A l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'une spatule en nylon, retirez la pièce en plastique située à l'avant du bloc de carbonation, de chaque côté de l'appareil.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez l'oval en plastique et le ressort qu'il contient.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 12, image 2 de 2
      • Tirez le capot de la languette de chargement vers le bas et retirez le du reste du bloc de carbonation.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez les 3 vis de 17.9 mm situées sur le côté droit.
      • Ces vis peuvent être difficilement accessibles.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 14, image 2 de 2
      • Libérez les quatre clips sur le dessus du bloc de carbonation et retirez le couvercle en plastique.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 15, image 3 de 3
      • Libérez les clips situés sur chaque côté avec la spatule en plastique. Retirez le capot avant en le déplaçant vers le bas.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 16, image 2 de 2
      • Libérez les bras du ressort argenté de chaque côté de l'appareil en les poussant vers le bas.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 17, image 1 de 1
      • Saisissez les parties droite et gauche de l'appareil et en tirant, séparez les en deux parties identiques.
      • Une fois ces deux pièces séparées, tous les composants restants vont tomber de l'appareil.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 18, image 3 de 3
      • Tirez le bloc en mousse vers le haut et enlevez le de la partie avant du bloc de carbonation.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 19, image 1 de 1
      • Retirez les six vis de 17.7 mm de la partie inférieure de la pièce avec la languette de chargement.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source: étape 20, image 3 de 3
      • Retirez la languette de chargement de l'ensemble avec le tube de carbonation.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source, Languette de chargement: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source, Languette de chargement: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la languette de chargement du SodeaStream Source, Languette de chargement: étape 21, image 3 de 3
      • Retirez la petite pièce circulaire en plastique de la grande pièce en plastique comprenant la languette de chargement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Quentin Gillard nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Angela Mossgrove
Membre depuis le 02/20/17
1 213 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 membres
48 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
Thank you SO much for this! I was having a lot of trouble with this thing not releasing the bottle, so I disassembled it all and put it back together and now it works a treat! Not sure what was going on but I am so excited. You weren’t kidding at the end about it all falling apart… took ages to work out how it all went back together, but now I understand it and I have a working SodaStream. 5*!
Amanda L - Réponse Partager
Do you know where the tiny magnet goes? It fell out on the table as I was disassembling.
cheryl meeks - Réponse Partager
I think it has something to do with the microchip for the LED’s. Can’t figure out how else the light would light. I haven’t taken it apart far enough to find the magnet. Hope this helps you.
Paul Bibeau - Réponse Partager
You can see the magnet in step 18, the first picture. Its right below where a screw used to be.
Tom Green - Réponse Partager
I placed sodastream on side and removed top half. I could then see where parts needed to be after they “fell out” for reassembly. More pictures of those steps would be helpful. Thank
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 55
30 derniers jours : 232
Total : 29,297
