Introduction
Dans ce guide, vous pourrez remplacer l'objectif de la caméra. En raison d'une utilisation répétée ou d'accidents, l'objectif peut se fissurer ou se rayer. Le démontage du corps de la caméra est nécessaire pour accéder à l'objectif.
Ce dont vous avez besoin
Tirez sur la bande Velcro en commençant par l'avant de l'appareil photo et en vous dirigeant vers l'arrière.
Pour retirer la dragonne, tirez la bande Velcro à travers le coussin en cuir.
Appuyez sur la languette de dégagement de la batterie située au bas de l'appareil photo.
Faites glisser la batterie hors du corps.
Commencez par retirer les deux vis Phillips # 00 de 6 mm situées sur le côté droit de la caméra.
Retirez quatre autres vis cruciformes n ° 00 de 6 mm situées sous la caméra.
Retirez une vis Phillips PH # 00 de 5 mm du haut de la caméra.
Retirez le boîtier du volet en plastique; celui-ci contient le microphone.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique ou de quelque chose de similaire, déconnectez soigneusement le connecteur blanc à 4 broches pour retirer le boîtier de l'obturateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
I think you need a part, the lens..... Which is what I also need, which is why I'm here..... Now, if I could just figure out where to get a lens your tutorial would be helpful.
