Introduction
Ce guide sert à remplacer l'objectif de la caméra de la Nest Dropcam Pro. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de l'ouvrir.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur les clips de montage de chaque côté du boîtier pour retirer la caméra du support.
Soulevez lentement l'avant du boîtier, car il y a un câble d'antenne attaché à la carte mère.
Déconnectez soigneusement le câble d'antenne de la carte mère. Vous sentirez ce câble «pop» hors de sa place lorsqu'il est déconnecté.
Insérez un outil spudger sous le port micro-USB et soulevez pour séparer la carte mère du boîtier arrière.
À l'aide d'un tournevis Philips n ° 0, retirez les quatre vis de 2 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Where do you get replacement lens?
