Aller au contenu principal
Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix S4200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix S4200, Lentille: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil photo en appuyant sur l'interrupteur ON / OFF comme indiqué.
  2. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix S4200: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix S4200: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix S4200: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme # 000, retirez toutes les vis de 4 mm situées à gauche, à droite et en bas de la caméra.
  3. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix S4200: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la partie du boîtier illustrée en tirant doucement vers le haut jusqu'à ce que le boîtier soit complètement détaché.
  4. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix S4200: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix S4200: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix S4200: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les vis de 4 mm sur la plaque métallique. Retirez ensuite les vis de 4 mm sur le côté gauche de la caméra et retirez les deux vis de 4 mm sur le côté droit.
    • Utilisez le Phillips # 000 pour éviter de dénuder les vis.
  5. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix S4200: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le câble ruban orange en tirant doucement sur le câble jusqu'à ce qu'il se détache du dispositif de serrage sur la carte mère.
    • Retirez le boîtier supérieur en tirant vers le haut.
  6. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix S4200: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix S4200: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement l'écran LCD.
    • Tirez doucement sur la languette orange jusqu'à ce qu'elle soit libre. Cette bande orange est susceptible de se déchirer.
  7. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix S4200: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix S4200: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la vis restante de 4 mm. Détachez la plaque métallique en soulevant la plaque vers le haut.
    • Utilisez le tournevis cruciforme # 000.
  8. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix S4200: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les languettes orange restantes sur la carte mère en tirant doucement sur toutes les languettes jusqu'à ce qu'elles soient libres.
    • Attention: les bandes orange sont susceptibles de se déchirer.
  9. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix S4200: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Phillips # 000, retirez les vis de 4 mm dans les coins de la carte mère.
  10. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix S4200: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez un fer à souder pour dessouder les cinq connexions illustrées.
    • Attention: Après avoir retiré les connexions soudées, il faut leur laisser suffisamment de temps pour refroidir avant de passer à l'étape suivante.
  11. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix S4200: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère. Il doit être libre de toute connexion à ce stade et peut être soulevé facilement.
  12. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix S4200: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix S4200: étape 12, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme # 000, retirez les vis de 4 mm autour de la plaque métallique.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips # 000, retirez les vis de 10 mm.
  13. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix S4200: étape 13, image 1 de 1
    • Soulevez lentement la plaque métallique et retirez-la de l'appareil photo.
  14. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix S4200: étape 14, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme # 000, retirez la vis de 10 mm.
  15. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix S4200: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix S4200: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez la lentille intérieure.
    • Attention: Soyez prudent lorsque vous retirez l'objectif.
  16. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix S4200: étape 16, image 1 de 1
    • Changez la lentille intérieure cassée avec une nouvelle lentille intérieure.
    • Remontez la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joshua Greer
Membre depuis le 10/31/18
253 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S1-G5, Harley Fall 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G5, Harley Fall 2018
IUPUI-HARLEY-F18S1G5
3 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 36
Total : 2,280
