Introduction
Avant de tenter des réparations, veuillez prendre note de certains risques de recevoir des chocs du condensateur de flash de l'appareil photo. Assurez-vous également de vous mettre à la terre avant de l'utiliser sur ou près de la carte mère de l'appareil photo, sinon vous risquez de décharger l'électricité statique sur des composants cruciaux.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les vis du bas de la caméra avec un petit tournevis cruciforme # 00. Retirez ensuite les vis autour de la caméra.
Une fois toutes les vis retirées, soulevez délicatement le boîtier avant avec précaution. Notez qu'il y aura un ressort qui attachera le boîtier avant et le circuit imprimé principal, donc évitez de laisser une tension excessive sur le ressort.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
the lens covers on my lens broke (the small black pieces that cover the lenses) and i am unable to put back on, will this affect my camera and pictures because of the ex poser?
When I dropped my instax mini 8, none of the lense pieces broke, they just fell apart, I just need to puzzle them back together. Can you make a tutorial to put the yellow and black parts in the lense back together?
My daughter dropped her camera and the round, hard plastic part that goes over the lens fell out along with a black piece that has four prongs. There is also a spring attached at a section that would look like 4-5 o'clock if looking at the camera head on. I am not sure where the other end of spring attaches to. Please help
I too am having the same problem as the people in the posts above. Is there a solution somewhere? Thanks
I followed this tutorial but when I initally took the case apart a small rectangular piece fell out and I'm not sure where it should go. The piece has a hole which is set to one side, and a slight groove and arch. I can't see the piece on any of the tutorials. Can anyone help? Thanks
