Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
L'objectif est généralement endommagé lorsque l'appareil photo tombe sur le sol ou subit un autre type d'impact. Si l'objectif ne bouge pas lorsque vous allumez l'appareil photo, il devra être remplacé. Si l'objectif est fissuré, il devra être remplacé. Tout ce dont vous avez besoin pour ce guide est un tournevis Phillips 00, un tournevis Phillips 000 et votre nouvel objectif de Fujifilm. Tant que l'appareil photo est éteint et que la batterie est retirée, il n'y a aucun risque pour la sécurité. Pour protéger votre nouvel objectif, mettez toujours la dragonne lorsque vous utilisez l'appareil photo et conservez-la dans un étui lorsque vous ne l'utilisez pas.
Ce dont vous avez besoin
Le compartiment des piles se trouve à l'arrière de l'appareil photo. Localisez ce compartiment et concentrez-vous sur le bord droit de la porte du compartiment pour trouver le loquet d'ouverture.
Faites face à l'avant de l'appareil photo vers vous. Pour localiser le côté gauche, tournez le côté gauche de la caméra vers vous.
Retirez les quatre vis de 4,75 mm avec le tournevis cruciforme # 000.
Retirez les ancrages qui maintiennent la sangle au corps de l'appareil photo. Il y en a un en haut et un en bas.
Utilisez la spatule noire pour retirer le boîtier argenté en haut et en bas de l'appareil photo.
Retirez la pièce métallique à partir de laquelle le film est éjecté située sur le côté droit de l'appareil photo. Il y a une vis de 4,75 mm sous la pièce métallique. Utilisez un tournevis cruciforme # 000 pour le retirer.
Ouvrez l'appareil photo en libérant les loquets situés en haut et en bas de l'appareil photo. Il y a 2 loquets en haut et 2 en bas. Une fois les deux moitiés de l'appareil photo décrochées, vous pouvez facilement ouvrir l'appareil photo avec vos mains.
Posez l'appareil photo sur une surface plane, les deux côtés vers le haut.
Mettez de côté la boucle en plastique noire située à l'intérieur de la cavité de l'objectif.
Utilisez un tournevis cruciforme # 000 pour retirer les deux vis de 3,75 mm marquées sur la photo.
Écartez la carte mère située sous la vis supérieure. Retirez ensuite la vis marquée de 3,75 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
76%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
