Introduction
Ce guide vous aidera à remplacer l'objectif de l'appareil photo Kodak EasyShare C713.
Les erreurs que vous avez rencontrées peuvent avoir été causées par quelque chose d'aussi simple que de laisser tomber l'appareil photo avec l'objectif déployé, de bloquer l'extension de l'objectif lorsqu'il était allumé ou les piles se sont épuisées avec l'objectif déployé. Ils peuvent également être dus à des dysfonctionnements internes de l'appareil photo lui-même. Par exemple, si l'objectif ne se déploie pas complètement, un problème peut survenir avec un moteur.
Au cours de ce processus, vous devrez savoir comment souder et dessouder des points sur une carte de circuit imprimé.
Assurez-vous que l'appareil photo est éteint avant de commencer.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le bout de votre doigt pour faire glisser le couvercle du couvercle de la batterie loin du centre de l'appareil photo.
Le couvercle de la batterie doit s'ouvrir.
Si cela ne se produit pas, ouvrez doucement la porte en soulevant depuis le côté extérieur inférieur de la caméra.
Retirez les sept vis du boîtier extérieur avec un Phillips # 00.
Toutes les vis mesurent 4,45 mm.
Il y a 2 vis sur le côté bâbord.
Il y a 2 vis à tribord.
Il y a 3 vis en bas.
Placez votre pouce dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.
Retirez l'écran LCD de son boîtier extérieur avec votre pouce.
À l'aide d'un doigt, retournez l'onglet noir près du haut de l'appareil photo.
Retirez le connecteur ruban de l'intérieur de l'onglet noir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
