Introduction
Utilisez ce guide pour retirer et remplacer un objectif défectueux sur l'appareil photo numérique Kodak EasyShare CD82.
Retirez les piles et la carte mémoire de l'appareil.
Retirez les deux vis situées au bas de la caméra.
Débranchez la carte mère du châssis sur le côté droit de l'appareil.
Retirez le petit câble ruban, reliant la carte de boutons à la carte mère, avec une petite paire de pinces ou une pince hémostatique.
Retirez la vis en haut à droite de l'appareil reliant le support d'écran LCD au châssis central.
Déplacez le clip noir vers le haut pour déconnecter le câble.
Vous pourrez maintenant retirer l'écran LCD et son support de l'appareil.
Retournez les clips noirs des connecteurs dans la direction opposée. Retirez l'objectif et le câble CCD.
Retirez les deux vis fixant l'objectif au cadre intermédiaire.
Il manque des vis pour le capteur CCD, perdues lors d'un démontage précédent.
Retirez la vis unique qui fixe l'objectif au milieu du cadre. L'objectif sera maintenant lâche.
Poussez l'objectif hors du cadre dans une direction angulaire et retirez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
