Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer l'objectif du Nikon Coolpix A900.
Vous devrez peut-être remplacer l'objectif de l'appareil photo en cas de chute brutale ou de dégâts d'eau. Un bon indicateur que vous devez remplacer l'objectif est si l'objectif présente des dommages tels qu'une fissure ou des rayures.
Pour vous aider avec ce guide, assurez-vous d'avoir un moyen d'organiser les composants que vous supprimerez.
Ce dont vous avez besoin
Orientez l'appareil photo de façon à ce qu'il soit à l'envers, avec l'objectif face à vous.
Orientez l'appareil photo à l'envers, avec l'objectif face à vous.
Retirez les deux vis cruciformes # 00 de 3 mm de droite.
Retirez les deux vis cruciformes # 00 de 3,4 mm de la gauche.
Placez l'objectif de l'appareil photo vers le bas, tout en soutenant le boîtier arrière.
Déverrouillez les deux rubans en utilisant votre doigt pour soulever la charnière en plastique sur le connecteur de ruban.
Avec les rubans déconnectés, vous pouvez maintenant retirer le boîtier arrière.
Placez l'appareil photo devant vous avec l'objectif vers le bas.
En haut à droite, retirez la vis cruciforme # 00 de 4,5 mm qui maintient le blindage d'entrée.
Utilisez votre doigt pour défaire le connecteur ruban en haut à droite de la caméra.
Retirez les deux vis cruciformes # 00 de 2,5 mm qui maintiennent la petite puce en place. Retirez la petite puce.
Retirez les deux dernières vis cruciformes # 00 de 4,5 mm du côté gauche de l'entretoise.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
How to replace the front-lens of the zoom-lens, when it’s scratched!?!
