Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si l'objectif ne fonctionne pas correctement ou donne une erreur d'objectif, vous devez le retirer pour l'inspecter ou le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les trois vis de 4 mm du bas de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
Retirez la vis unique de 3,5 mm du bas de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
Faites glisser le panneau de navigation jaune vers la droite pour pouvoir le soulever.
Déconnectez le câble ruban du côté gauche de la caméra.
Vous pouvez le faire en soulevant la petite bande noire avec votre ongle et en la faisant pivoter de 60 degrés au-dessus du connecteur. Ces connecteurs sont fragiles, n'utilisez donc pas trop de force. Maintenant, vous pouvez facilement retirer le câble plat (idem pour les autres connecteurs).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
So, does this mean that one the camera is put back together the lens open automatically again?
Ja, das ist so.
Hallo,
bereits das dritte mal habe ich ein Objektiv bei der S9500 ausgebaut und ein Ersatz eingebaut, jedesmal geht die Kamera nicht mehr an.
Was kann das nur sein? Einen Akku Türschalter hat diese Kamera ja nicht.
Habe schon hunderte Nikons zerlegt, passiert mir nur bei dieser Type, da muss doch was verstecktes eingebaut sein?
