Introduction
Ce guide vous guidera à travers les étapes nécessaires pour supprimer le prix de l'objectif dans le Nikon Coolpix E5700.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le bout de votre doigt pour faire glisser la languette de libération de la batterie vers le symbole de la batterie sur l'E5700.
Ouvrez le couvercle de la batterie.
Tournez vers le bas de la caméra.
Retirez les deux vis cruciformes situées directement sous le moniteur arrière
Terminez de retirer le panneau arrière.
Tournez l'appareil photo vers son côté non adhérent.
Retirez la vis cruciforme située au-dessus du support de sangle.
So far I have come across 3 different types of screw , here is my tip as you retract the screws use tape to stick them to a piece of A4 or strip of paper labelling them as you go
Afin de tirer le panneau supérieur sans retirer le flash. Vous devez retirer le couvercle supérieur du flash en ôtant la vis sous l'ampoule (voir image). puis retirez délicatement le capot supérieur en plastique. IMPORTANT: déchargez le condenseur dès que possible (les fils de flash sont maintenant exposés et dangereux).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
bonjour,
je viens vers vous pour vous demandez OU je vais trouver les pièces pour remettre en état j'ai un Nikon Coolpix 5700 il a l'écran tout noir sur l'écran tout noir juste le paramètre de l'appareille.
je n'arrive pas a trouver le pièce sur quel cite je pourrais trouvé sais pièces
je tient beaucoup a mon appareil
merci de me renseigné cordialement
