Introduction
Dans ce guide, nous vous donnerons des instructions étape par étape sur la façon de détacher l'objectif de la carte mère afin qu'il puisse être remplacé ou réparé.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la clé USB de l'appareil photo.
Retirez les piles de l'appareil photo.
Retirez le ruban adhésif sur le côté droit de l'écran LCD.
Soulevez doucement l'écran LCD de sa base.
Be very careful not to touch the flash capacitor on far left when lifting the LCD!! It WILL shock you.
Getting the LCD ribbon back "in" is my problem -- hints or suggestions?
I can't get a feel for how the black clip holds the ribbon - insert the new one at an angle?
I practiced a few times with the "bad screen" and managed to figure this out. Unfortunately I can't explain how I did it... if some other person can explain how to make the ribbon connection/clip re-install more predictable I think it'd help anyone else who tries the repair.
Soulevez le capot avant de l'appareil photo en commençant par le côté droit.
Retirez les 6 vis cruciformes # 00 ancrant la base de l'écran LCD à la carte mère.
Retirez la plaque de base de l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Be careful. I got painful shock from the flash capacitor even though the camera had been turned off and the batteries removed. It is the red and black wires and green tube on the left side.
Discharge it through a resistor. Trying to short it with a screwdriver made ahuge spark and left a mark on the screwdriver.
Aconteceu-me o mesmo, agora não a consigo ligar.
O meu caro Sdalimon tem alguma sugestão?
Cumprimentos.
