Introduction
Ce guide est destiné à montrer à un utilisateur comment changer l'objectif d'un appareil photo. Il faudra démonter complètement l'appareil photo. C'est une tâche assez difficile, mais si l'on suit les guides, cela peut être simple.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les quatre vis cruciformes # 00 (3,20 mm) au bas de l'appareil.
Dévissez et retirez soigneusement les vis supérieure et inférieure (2,25 mm) du panneau de commande.
Dévissez soigneusement et retirez les vis centrales (3,20 mm) du panneau de commande.
À l'aide d'un outil indiscret, soulevez délicatement l'écran LCD mais ne le retirez PAS.
Alors que l'écran LCD est lâche et non attaché, il y a un verrou qui maintient le ruban en place. Faites glisser le loquet vers le bas et retirez le ruban.
Retirez les 6 vis (3,70 mm) du couvercle métallique. Deux de ces vis sont couvertes par des couvercles en plastique noir.
Après avoir retiré les vis, le panneau devrait se détacher et ressembler à l'image finale.
Il y a deux couvercles d'objectif qui tomberont après avoir retiré la plaque arrière de l'objectif.
Retirez les 6 vis (4,35 mm) entourant l'objectif.
Il y a 2 autres vis (3,70 mm) couvertes par un petit carré noir situé. Retirez les carrés noirs et procédez au dévissage de ces dernières vis.
Retirez l'objectif. Il devrait simplement être libre de le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
