Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • «Cliquez» sur le couvercle de la batterie sur le côté.
  2. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle de la batterie. À l'intérieur se trouve la carte mémoire et la batterie.
    • Cliquez sur l'onglet orange et retirez la batterie.
    • Fermez le couvercle de la batterie en le poussant vers le bas et en le faisant glisser vers l'arrière.
  3. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4, Ecran LCD: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis situées en bas de la caméra. (Vis de 0,086in)
  4. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis, puis retirez le panneau. (Vis .113 pouces)
  5. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le panneau du côté droit (vue de face) en retirant ces deux vis. (Vis .196 pouces)
    • Retirez le jeu de vis unique sous le panneau. (Vis de 0,083 pouces)
  6. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis fixant le panneau arrière au corps sur le côté gauche. (Vis .188 pouces)
  7. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez doucement le couvercle arrière
  8. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis retenant le panneau arrière. Retirez ensuite les trois vis de la languette de sortie A / V (côté gauche). (Vis .188 pouces)
    • Supprimer l'onglet.
  9. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis fixant le panneau avant au corps sur le côté gauche. (Vis de 0,18 po)
  10. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4: étape 10, image 1 de 1
    • Relevez le panneau avant.
    • Il devrait y avoir des fils fixant toujours le panneau au corps. N'ESSAYEZ PAS DE RETIRER COMPLÈTEMENT
  11. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis comme indiqué. (Vis droite: 0,084 pouces, vis gauche: 0,088 pouces, vis centrale: 0,114 pouces)
  12. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4: étape 12, image 1 de 1
    • Tirez délicatement le connecteur LCD orange vers le haut et hors du port.
    • Attention à tirer verticalement en poussant la languette noire vers le haut
  13. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez la vis sous l'écran LCD (.124in)
  14. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la fiche reliant l'écran LCD à la carte mère.
  15. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4: étape 15, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant retirer l'écran LCD du boîtier de l'appareil photo.
    • Insérez un nouvel écran LCD et réassemblez en suivant les étapes dans l'ordre inverse.
  16. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4, Carte mère: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez la vis à droite du flash.
    • Retirez la vis à droite du microphone en bas. (0.124in)
  17. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis sur le côté droit de la caméra. (0,115 pouces de taille de vis)
  18. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis inférieures. (0,116 (tête grasse) - vis centrale, 0,112 (Petite tête de vis) - autres vis)
  19. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez les 7 vis à l'arrière de la caméra. (0,111 dans les vis)
  20. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez la fiche qui relie l'objectif au côté gauche de la carte mère en saisissant fermement la base de la fiche et en tirant doucement latéralement loin de l'appareil photo.
  21. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez le panneau de droite.
  22. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4: étape 22, image 1 de 1
    • Retirez la vis du haut de la caméra. (Vis de 0,112 po)
  23. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de la carte mère. (Vis de 0,112 po)
    • Détachez la languette orange avec la mousse sur le dessus. Il cliquera à sa place.
  24. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère en la tirant vers le haut, hors du port.
  25. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la languette qui relie le flash à la carte mère du port en tirant doucement le connecteur vers la droite, hors de son port.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez le connecteur.
  26. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère du boîtier de l'appareil photo.
    • Remplacez-la par une nouvelle carte mère et suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remonter.
  27. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4, Lentille: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez le bouchon orange en le retirant avec précaution. Il s'enclenche et hors de place.
  28. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4: étape 28, image 1 de 1
    • Retirez le flash de son emplacement dans l'appareil photo.
    • Le flash est toujours fixé à l'appareil photo.
  29. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez l'objectif de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
42%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Luke Baumann
Membre depuis le 04/13/11
128 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G5
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 34
Total : 3,192
