Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S230
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S230, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S230, Ecran LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S230, Ecran LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'appareil photo est éteint et que la batterie est retirée.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips n ° 000, retirez les quatre vis de 2 mm sur le côté de la caméra.
    • Retirez les deux vis de 3 mm de l'autre côté de la caméra.
    • Enfin, retirez les trois vis de 4 mm du bas de la caméra.
  2. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S230: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S230: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S230: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture où les parties avant et arrière du boîtier se rejoignent sur le bas de l'appareil photo, et faites-le glisser le long du fond. Continuez le long du côté suivant pour séparer la partie arrière du boîtier.
    • Si nécessaire, continuez le long des troisième et quatrième côtés jusqu'à ce que le boîtier se sépare facilement.
    • Soulevez le dos du boîtier.
  3. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S230: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S230: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement l'écran LCD pour révéler deux rubans orange reliant l'écran à l'appareil photo.
    • Utilisez une pince à épiler pour soulever délicatement le volet de retenue bleu retenant le câble ruban orange. (Le rabat peut être vu ouvert sur la deuxième photo)
    • Agitez lentement le câble ruban d'avant en arrière tout en le retirant du connecteur à force d'insertion nulle (ZIF) pour déconnecter le câble.
  4. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S230: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S230: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, soulevez le rabat de retenue noir en maintenant le plus grand câble ruban orange.
    • Retirez délicatement le câble ruban du connecteur ZIF comme précédemment.
  5. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S230: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran LCD de l'appareil photo.
  6. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S230, Circuit imprimé du bouton: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le circuit imprimé du bouton en le faisant sortir doucement de son connecteur.
  7. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S230, Lentille: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000, retirez les quatre vis de 4 mm de l'emplacement métallique.
  8. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S230: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S230: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez la plaque de la caméra pour révéler la carte mère.
    • Une fois la plaque retirée, la fixation métallique de la sangle de l'appareil photo sur le côté de l'appareil photo ne sera plus fixée à l'appareil et doit être mise de côté.
  9. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S230: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S230: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour soulever le rabat de retenue noir pour le plus gros câble ruban reliant la carte mère à l'objectif.
    • Continuez à utiliser la pince à épiler pour retirer doucement le câble ruban du connecteur ZIF.
  10. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S230: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S230: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour soulever le rabat de retenue beige pour le plus petit câble ruban orange qui relie la carte mère à l'objectif.
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer doucement le câble ruban orange du connecteur ZIF.
  11. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S230: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la soudure à l'aide d'un fer à souder en suivant les instructions de ce guide.
  12. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S230: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère de la caméra pour révéler l'ensemble de l'objectif.
    • La carte mère est toujours attachée à la caméra par les fils connectés au haut-parleur et au micro.
  13. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S230: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S230: étape 13, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000, retirez les deux vis visibles de 5 mm qui fixent l'objectif à la caméra.
    • Retirez la troisième vis de 5 mm en soulevant avec précaution le gros câble ruban qui est fixé à l'objectif.
  14. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S230: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez l'ensemble d'objectif de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Helms
Membre depuis le 01/31/17
1 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 3-1, Whitney Spring 2017 Membre de l'équipe Baylor, Team 3-1, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S3G1
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 20
Total : 857
