Introduction
Si l'objectif de l'obturateur ne semble pas fonctionner, ces guides vous aideront à trouver le problème.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les vis de 8 à 2,46 mm des deux côtés et du bas de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
Retirez les 2 vis du côté gauche. (Image 1)
Retirez les 4 vis du bas. (image 2)
Retirez 2 vis du côté droit. (image 3)
Retirez les vis de 2 à 2,10 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
Retirez les vis de 4 à 2,10 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
My lens shutter does not open correctly. After turning the camera on, the shutter only half opens with a juddering motion. Any ideas?
Anita
Nikon coolpix s3100 lens mocking place help my
My lens shutter does not open correctly after turning on and after close with juddering repeatly how can be repaired
I have same issue it shutter half opens and doesnt open correctly
my LCD screen is stuck on white after after i did this :(
