Introduction
Démontage étape par étape et remplacement de la pièce d'objectif Nikon S3500
Ce dont vous avez besoin
Retirez 2 vis (4 mm) du bas de la caméra.
Retirez 2 vis (4 mm) de la partie inférieure de la caméra.
Retirez 2 vis (4 mm) du côté droit de la caméra.
Retirez 2 vis (4 mm) du côté gauche de la caméra.
Utilisez un spudger ou un autre outil en plastique et travaillez soigneusement autour de la couture et soulevez soigneusement la coque arrière.
Faites attention de ne pas perdre le couvercle de la sortie A / V. Retirez-le et mettez-le de côté.
Relâchez le serre-câble à l'aide d'un spudger ou d'un outil similaire .. ou utilisez simplement votre ongle. Soyez prudent car la pince se brise facilement. Une autre façon de libérer le câble est de simplement tirer le câble LCD avec précaution ... cela libérera automatiquement la pince sans risque d'endommager la pince
Si vous décidez de retirer le câble, assurez-vous de maintenir fermement le câble flexible et de le tirer horizontalement jusqu'à sa position installée loin de la pince. Ne tenez pas l'écran LCD !!! Tenez uniquement le câble flexible et maintenez-le fermement.
Exemples de photos de pinces à douille ziff ouvertes et fermées
Retirez l'écran LCD et installez l'écran de remplacement. Inversez les instructions pour assembler l'unité
Retirez 1 vis (3 mm) et 2 vis vers la gauche.
Détachez le ruban de masse de la plaque métallique arrière
Dégagez les 3 encoches de leurs rainures et retirez la plaque métallique arrière.
Relâchez les pinces flexibles sur la planche. Ces pinces sont très fragiles, soyez donc prudent lorsque vous les retournez. L'utilisation d'un spudger est d'une grande aide. Notez que les deux pinces ne sont pas dans la même direction.
Exemple de pince en position fermée
Exemple de pince en position ouverte
Retirez votre ancien objectif et installez le nouvel objectif. Suivez les étapes en sens inverse pour assembler l'unité.
Si vous utilisez le capteur d'origine, retirez les trois vis et soulevez délicatement le capteur.
Il est extrêmement important d'installer cette pièce en mousse et en verre. J'ai appris à mes dépens que vos photos seront toutes rouges sans ce morceau de verre à couleur corrigée ...
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Thanks so much for this tutorial.
I was able to swap out the old lens in about an hour.
Although it was tricky getting some of the cables in and out, everything seems to function properly with the new lens installed.
$16 repair, love it!
I had to pull it apart again because I failed to see there was a tinted lens that goes between the lens and sensor. Luckily it was still sitting in the original lens. Without this glass everything looks really red through the camera. Camera seems to be perfect now.
Meine S3500 hat folgendes Problem: Die 2 Shutter vor der Optik schließen NICHT ganz und der rotierende Teil der Optik-Träger verschwindet nicht ganz im Camera Gehäuse - diese Funktionen hängen wahrscheinlich ‘mechanisch-kinematisch’ zusammen!! Was kann ich machen um diese Zustand zu beenden!! Durch diesen Zustand kann ich die Camera auch NICHT starten - PLEASE HELP !! best regards Werner
For answer please use : werner.hartmann@chello.at
Wieso verschwindet mein Objektiv - Träger NICHT wieseo sind die 2 Shutter NICHT zu - wieso kann ich NICHR starten??? Please HELP!!! for answer ples use : werner.hartmann@chello.at Many thanks
