Aller au contenu principal
Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim, Bloc d'alimentation: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim, Bloc d'alimentation: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le cache latéral de la baie HDD en faisant glisser la coque vers l'arrière de l'appareil.
    • Le cache de la baie se trouve sur le côté droit de l'appareil.
  2. Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis noires de 9,8 mm avec un tournevis de sécurité T-8.
    • Retirez la vis bleue de 7,9 mm avec un tournevis cruciforme #1.
  3. Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez sur l'onglet pour retirer le disque dur.
    • Le disque dur doit être retiré et stocké soigneusement pour éviter d'endommager les données.
  4. Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim: étape 4, image 2 de 2
    • Au bas de l'appareil, retirez les trois caches en caoutchouc avec la spatule (spudger) métallique .
    • Retirez les quatre vis noires de 36,3 mm en dessous avec un tournevis cruciforme n ° 1.
    • Une vis se trouve sous l'autocollant de garantie. Vous pouvez soit le décoller soit le percer avec un tournevis.
  5. Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim: étape 5, image 2 de 2
    • Sur le dessus de l'appareil, déverrouillez le crochet le plus sur la droite sous la coque avant, soulevez légèrement la coque et appliquez une pression.
    • Détachez le deuxième crochet du côté droit en faisant glisser un outil d'ouverture en plastique dans la zone marquée.
    • Faites glisser la coque vers la gauche pour déverrouiller le reste des crochets.
    • C'est probablement la partie la plus difficile de la procédure. Si vous n'arrivez pas à déverrouiller le crochet sur la coque avant, vous pouvez tenter de retirer tous les crochets. Cependant, faites-le à vos risques et périls, car ces crochets se cassent facilement.
  6. Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la coque arrière en appuyant sur la languette sur le côté droit de l'appareil et en faisant glisser la coque vers la gauche.
  7. Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis argentées de 20,8 mm avec un tournevis cruciforme #1.
    • Retirez les deux vis noires de 9,9 mm de long dans le lecteur de disque avec un tournevis de sécurité T-8.
    • Retirez la coque supérieure en plastique noir.
  8. Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim: étape 8, image 3 de 3
    • Déplacez le lecteur optique sur le côté pour accéder à une des vis argentées de 8,8 mm de long.
    • Retirez les deux vis argentées de 8,8 mm de chaque côté avec un tournevis cruciforme #1.
  9. Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez le câble de la prise et retirez les fils des deux crochets en plastique.
    • Lorsque vous retirez le câble de la prise, tirez sur le connecteur mâle en plastique et non sur les fils.
    • Retirez le bloc d'alimentation.
  10. Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim, Lecteur optique: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim, Lecteur optique: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim, Lecteur optique: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez le câble flexible en ruban blanc avant en tirant vers le haut depuis sa base.
    • Retirez le câble ruban noir et bleu derrière lui en tirant vers le haut sur la languette noire, puis en tirant sur le câble.
  11. Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim: étape 11, image 3 de 3
    • Faites pivoter l'appareil de 180 degrés.
    • Retirez le câble flex-ruban blanc arrière en tirant vers le haut de sa base.
    • Retirez le lecteur optique.
  12. Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim, Lentille laser: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim, Lentille laser: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim, Lentille laser: étape 12, image 3 de 3
    • Soulevez l'extrémité libre de la lentille laser pour séparer les deux couches.
    • Au bas de la lentille laser, soulevez le loquet en plastique noir pour retirer le câble ruban flexible.
  13. Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la lentille laser du PlayStation 3 Super Slim: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez les 4 bagues en caoutchouc.
    • Retirez la façade métallique de la lentille laser.
    • Lors de l'insertion de votre nouvel objectif, fixez le boîtier métallique supérieur à l'objectif laser de remplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joseph O'Connor
Membre depuis le 04/14/16
2 479 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G13
4 membres
21 tutoriels rédigés
6 commentaires
so i did follow this to a tee and not only does the laser not want to work but it keeps makeing this buzzing sound whenever the disk tray is closed
is there something i might be doing wrong
dave raschke - Réponse
Very Good but please show us how to remove lens only
wtersad - Réponse
like the video,
Where is the parts purchased from?
Thanks Joe
jdpassanisi - Réponse
Laser is KEM-850a. You can order them from ebay. gamesunlimited and ep game supply are good stores. You can also order these from groupvertical.com or sourcleyplus.com
Eddie Switek -
I am replacing the optical drive in my console. But didn't note where the drive ribbon was positioned!? Every video I have found, they just pop right in...my original and replacement drives, have larger receptacles than the ribbon it self. There are at least 5 pins, that don't have (potentially) anything connecting them, to the ribbon. I don't want to randomly place the ribbon in one of the possible (7?) positions and fry something in the process...so where do I connect the smaller ribbon?!
Robert Shelton - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 182
Total : 10,870
