Introduction
Si votre Nintendo GameCube a cessé de fonctionner, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus lire vos disques, utilisez ce guide pour remplacer la lentille optique laser de la Nintendo GameCube.
Avant de commencer, veillez à éteindre complètement votre GameCube et à la débrancher de toute source d'alimentation externe.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la Gamecube de manière à ce que la face inférieure soit tournée vers le haut.
Utilisez le tournevis Gamebit de 4,5 mm pour retirer les quatre vis.
Appuyez doucement sur les clips situés de chaque côté du panneau arrière.
Retirez avec précaution le panneau arrière du GameCube.
Utilisez un tournevis Phillips #2 pour retirer les deux vis à l'arrière du port de contrôle.
Séparez soigneusement l'enveloppe extérieure grise du port de commande et la carte de circuit imprimé.
Le côté gauche de l'unité contient le ventilateur de refroidissement et son boîtier.
Retirez avec précaution les deux (2) vis fixant le boîtier du ventilateur de refroidissement à l'unité.
Séparez soigneusement l'ensemble lecteur optique du reste de l'unité GameCube.
L'ensemble lecteur optique est fixé à la carte mère en dessous par une fente; une certaine force peut être nécessaire pour libérer soigneusement l'assemblage.
La plaque métallique et le lecteur optique proprement dit resteront attachés.
À ce stade, votre ensemble de lecteur optique doit être séparé de votre GameCube.
Retournez l'assemblage du lecteur optique à l'envers
Retirez les six vis à l'aide d'un tournevis Phillips #1.
Soulevez délicatement la plaque métallique et retirez-la.
Retirez le fil bleu en tirant doucement.
Débranchez le câble marron. Pour ce faire, tirez doucement sur la languette noire pour l'écarter du plastique blanc. La tension sur le câble marron se relâchera, ce qui lui permettra de se détacher doucement de la languette.
Retirez les quatre vis Phillips #1 qui relient la carte de circuit imprimé à l'assemblage du lecteur optique.
La quatrième vis se trouve derrière le tournevis de la troisième photo.
Utilisez un tournevis à tête plate pour libérer les deux clips situés sur la moitié arrière de l'ensemble d'entraînement.
Le clip final n'a pas besoin d'être diffusé ; la moitié supérieure de l'ensemble d'entraînement glissera loin de la moitié inférieure.
Terminez de retirer la moitié supérieure de l'ensemble d'entraînement de la base.
Une fois la moitié supérieure de l'ensemble d'entraînement détachée, retournez-la.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez avec précaution les trois dernières vis situées près des barres d'assemblage des lentilles.
Dévissez les trois dernières vis et retirez l'ensemble de la lentille.
Une fois que la lentille laser est soigneusement séparée de l'ensemble lecteur optique, insérez le nouveau laser dans l'ensemble lecteur optique et suivez ces étapes dans l'ordre inverse pour le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
