Aller au contenu principal
Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0, retirez les quatre vis de 10 mm des coins du déclencheur.
  2. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0, retirez les quatre vis de 10 mm situées à l'arrière de l'appareil.
  3. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique au niveau du retrait le long des surfaces avant et arrière du contrôleur.
    • Utilisez doucement un mouvement avant et arrière pour ouvrir le couvercle en toute sécurité.
    • Utilisez vos mains pour le séparer davantage et ouvrez-le.
  4. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois l'appareil ouvert, retirez la batterie du support en plastique noir.
    • Retirez délicatement la batterie et assurez-vous que ses fils sont toujours connectés à l'intérieur.
    You can disconnect the back/trigger assembly ribbon cable at this point by proceeding to Steps 13/14 (without the other steps for disassembly as they are unnecessary for replacing just the trigger).
    Peter Miller - Réponse
  5. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 9 mm située à droite de la batterie, qui est reliée au cadre en plastique intérieur.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer soigneusement la pièce cylindrique grise (vibrateur) qui est également attachée à un fil.
  6. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la petite pièce grise cylindrique (vibreur).
    • Le retrait de cette pièce permet d'accéder plus facilement à la connexion filaire de la batterie et de la retirer.
  7. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer la petite pièce avec un dessus cylindrique qui se trouve à gauche du cadre en plastique intérieur.
  8. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez une main pour tenir le bas de l'appareil et l'autre main pour serrer le cadre en plastique intérieur.
    • Tout en serrant le cadre intérieur en plastique, tirez-le vers le haut puis tirez-le vers vous pour le détacher.
    • Lors du retrait du cadre, soyez extrêmement prudent car cela pourrait endommager le cadre ou la carte mère.
  9. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 9, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur l'extrémité des fils rouge et noir la plus proche du connecteur pour déconnecter la batterie.
  10. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move, Carte mère: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move, Carte mère: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move, Carte mère: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis de 1,2 mm de la partie supérieure du contrôleur.
    • Si vous remplacez le déclencheur, passez à l'étape 13.
  11. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes n ° 1 de 1,2 mm.
  12. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez avec précaution la pièce blanche circulaire en haut sans retirer la LED à l'intérieur.
    Accidentally ripped this off as my PS Move is a different model, any chance this could be fixed using like jumper wires or not?
    Alex Flint - Réponse
  13. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez la bande bleue connectée au bouton de déclenchement de la carte mère
    • Veillez à le détacher délicatement de la carte mère. La bande peut se déchirer si une force excessive est appliquée.
  14. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le bouton de déclenchement du contrôleur.
  15. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez la lumière LED en retirant la bande blanche.
    • Si vous remplacez la lumière LED, passez à l'étape 17.
    This step is destructive and simply breaks the LED solder joints!!!
    WTF, you literally broke the soldered ribbon cable.
    fastasleep - Réponse
  16. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère du boîtier en plastique.
  17. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move, LED: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move, LED: étape 17, image 2 de 2
    • Insérez une pince à épiler entre le boîtier LED et le couvercle en plastique transparent LED.
    • Soulevez le bord du clip de couvercle transparent LED pour pouvoir retirer le couvercle.
    • Répétez l'étape précédente de l'autre côté.
    • Retirez le cache LED.
  18. Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED du PlayStation Move: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez la carte LED à l'aide d'un outil d'ouverture bleu pour soulever la carte.
    • Une fois la carte lâche, retirez la carte LED.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maritza Martinez
Membre depuis le 09/28/16
149 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 3-3, Passmore Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-3, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G3
4 membres
8 tutoriels rédigés
3 commentaires
Okay, going to try this. Do I have to solder the white strip back onto the board?
randallrigdonjr - Réponse
did you ever get this done? need to know the same.
[deleted] -
très clair, mais où trouver une led ? et en enlevant le cable de la led, il faut le dessourder, non ?
Pierrot - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 23
Total : 4,159
