Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la lumière LED sur le Ridgid R82005
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lumière LED sur le Ridgid R82005, Boîtier extérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Éjecter la batterie de la perceuse.
    • Dévissez les sept vis M3x15,3mm, avec le tournevis hexagonal de 2mm, qui sécurise l'ensemble du boîtier.
  2. Remplacement de la lumière LED sur le Ridgid R82005: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez le clip de connexion du boîtier métallique vers l'extérieur avec le côté plat de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Éjectez la batterie avant de tenter cette étape.
  3. Remplacement de la lumière LED sur le Ridgid R82005: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED sur le Ridgid R82005: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la moitié supérieure du boitier extérieur.
  4. Remplacement de la lumière LED sur le Ridgid R82005: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED sur le Ridgid R82005: étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez soigneusement le haut et le bas des composants de la perceuse.
    • La lumière LED doit être retirée manuellement.
    • Soulever et transférer, dans leur ensemble, les éléments de la perceuse de l'ancien boîtier au nouveau.
    • Assurez-vous que tous les éléments de la perceuse s'insèrent correctement dans les rainures du nouveau boîtier.
  5. Remplacement de la lumière LED sur le Ridgid R82005, Lumière LED: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED sur le Ridgid R82005, Lumière LED: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez doucement le connecteur de la LED.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew McPherson
Membre depuis le 02/14/19
479 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019
USFT-LEAHY-S19S1G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 15
Total : 278
