Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la mémoire du Dell Latitude 5521
Vues: 1,1 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
17
Trente derniers jours :
74
Total :
1 079
Commentaires: 1
1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 10 - 20 minutes
Difficulté: Modérée
Puces !
Une bonne utilisation des balises, de la couleur et/ou du format des puces donnera de la clarté à ce tutoriel !
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Police de grammaire
Réveillez le prof qui sommeille en vous et aidez-nous à améliorer l'orthographe de ce tutoriel !
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
    1. Remplacement de la mémoire du Dell Latitude 5521, Retrait du couvercle de la base: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la mémoire du Dell Latitude 5521, Retrait du couvercle de la base: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la mémoire du Dell Latitude 5521, Retrait du couvercle de la base: étape 1, image 3 de 3
      • Dévissez les 9 vis cruciformes #0 captives du fond du boîtier.
      • Ouvrez délicatement le couvercle de la base à l'aide de votre spudger. Faites lentement le tour du boîtier, en veillant à ne pas endommager les composants qui s'y trouvent.
      • Une fois retiré, vous aurez accès au contenu de votre boitier.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de la mémoire du Dell Latitude 5521, Retrait de la mémoire: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la mémoire du Dell Latitude 5521, Retrait de la mémoire: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la mémoire du Dell Latitude 5521, Retrait de la mémoire: étape 2, image 3 de 3
      • Localisez la mémoire sur la carte mère.
      • Poussez doucement les clips de rétention pour les éloigner du module de mémoire. Une fois les deux clips écartés, le module de mémoire s'ouvre de lui-même.
      • Retirez le module de mémoire de la carte mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Michael Engle
Membre depuis le 10/14/21
479 Réputation
5 tutoriels rédigés
Thanks, this helped me! I noted a few things:
1.some of the screws are a little hard to get out, I think because they have lock-tite, it acts as a retainer. They had to be pulled while also unscrewing.
2.I used the iFixit bladed halberd, to pry of the case without breaking the clips. I know it's not as common of a tool, but the ultra thing blade worked well to disengage the clips gently.
3. My single 16GB DIMM wasn't cutting it. All physical memory was exhausted by the time I booted and loaded one Office file. I added a 4GB PC4-2666MHZ I had lying around, and it worked. Mixing and matching isn't recommended, but it worked in my case. Hopefully now I have some breathing room for running apps. PC/Mac vendors should stop selling units with 16GB or less. It simply isn't enough for a modern Mac or Windows (but does work fine for Linux).
Chris Alleyne-Levy - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 74
Total : 1,079
