Ce dont vous avez besoin
Pour éteindre le Toshiba NB255-N250, suivez les instructions pour votre système d’exploitation, ou maintenez le bouton d’alimentation appuyé jusqu’à ce que l’écran s’éteigne.
Déplacez les deux loquets de verrouillage de la batterie du côté opposé à l’appareil, puis tirez la batterie bien droit pour l’éloigner de l’arrière de l’appareil.
Retirez la vis PH1 du cache d’accès à la mémoire vive.
Utilisez un spudger en métal ou tout autre outil d'ouverture pour retirer le cache d'accès à la mémoire vive.
Retirez la mémoire vive en écartant les languettes à gauche et à droite de la RAM.
Lorsqu’elles seront complètement écartées, le module de mémoire vive se soulèvera en un angle de 45 degrés. Tirez le module bien droit pour le retirer du système.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
