Aller au contenu principal
Remplacement de la mémoire vive du Toshiba Dynabook AX 53D
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la mémoire vive du Toshiba Dynabook AX 53D, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Écarter les deux loquets en plastique monté sur ressort indiqué par l’inscription n° 1 et n° 2.
    • Assurez-vous de débrancher toute source d’alimentation externe avant de commencer à intervenir sur l’ordinateur.
  2. Remplacement de la mémoire vive du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 2, image 1 de 1
    • La batterie est maintenant facile à retirer en la tirant vers le haut à partir de l’encoche sur son bord intérieur.
  3. Remplacement de la mémoire vive du Toshiba Dynabook AX 53D, Mémoire vive: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 4,5 mm qui est indiquée par le numéro 4 et soulevez le cache ventilé de la mémoire vive de 5 cm x 10 cm qui est au milieu de l’ordinateur.
  4. Remplacement de la mémoire vive du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 4, image 1 de 1
    • Écartez délicatement les deux languettes en métal des deux côtés du module pour le détacher de son port. Il se soulèvera vers le haut quand il sera prêt à être retiré.
  5. Remplacement de la mémoire vive du Toshiba Dynabook AX 53D: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le module de son port.
    • Toucher les contacts ou les puces de la carte électronique peut détruire ces composants.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher
Membre depuis le 03/20/17
510 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Isaacson Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G7, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G7
3 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 6
Total : 326
