Aller au contenu principal
Remplacement de la molette de défilement de la souris sans fil Anker 2.4G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la molette de défilement de la souris sans fil Anker 2.4G, Molette: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les autocollants du bas de la souris pour avoir accès aux vis, Les autocollants sont indiqués sur l'image par les rectangles rouges.
  2. Remplacement de la molette de défilement de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un Phillips #00 pour retirer les 4 vis indiquées par les cercles rouges sur l'image.
  3. Remplacement de la molette de défilement de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la molette de défilement de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'une spatule, au centre de la souris, séparez la planche supérieure et inférieure.
  4. Remplacement de la molette de défilement de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les fils des connecteurs à sertir blancs, en séparant les boîtiers supérieur et inférieur de la souris. Évitez de tirer trop fort sur les fils pour éviter qu'ils ne se cassent.
    • Ne tirez pas trop fort sur les fils, car ils pourraient se casser.
  5. Remplacement de la molette de défilement de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la molette de défilement de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez la molette de défilement mise parallèlement au tableau.
    • Cela peut prendre un peu de force pour le retirer. Tirez la molette de défilement parallèlement au tableau plutôt que perpendiculairement à celui-ci.
    • Remplacer/nettoyer si nécessaire.
    • Si votre souris ne fonctionne toujours pas après cette étape, passez à l'instruction suivante.
  6. Remplacement de la molette de défilement de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 6, image 1 de 1
    • Dessoudez les trois broches, puis soudez la pièce de rechange.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Vincent Lee
Membre depuis le 01/23/14
361 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G39
4 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi Vincent, could you please help me with finding a place where this rotation sensor can be bought. I'm not even sure how this part is called so searching for it is quite tricky.
Cheers,
Michal
Michal Rorat - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 38
Total : 8,467
