Aller au contenu principal
Remplacement de la molette de défilement du Logitech G700s
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la molette de défilement du Logitech G700s, Remplacement du boîtier supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les piles de la souris.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour décoller les quatre pieds de la souris.
  2. Remplacement de la molette de défilement du Logitech G700s: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la molette de défilement du Logitech G700s: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis Phillips #00 de 5,5 mm situées sous les pieds de la souris.
  3. Remplacement de la molette de défilement du Logitech G700s: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la molette de défilement du Logitech G700s: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la molette de défilement du Logitech G700s: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le haut de la souris de la moitié inférieure.
    • Il y a un fil reliant les deux moitiés.
    • Débranchez les boutons programmables de la carte mère.
    • Le logement de la broche blanche sur la carte mère peut se détacher lors du débranchement. Dans ce cas, utilisez un outil pour faire levier entre les emplacements indiqués pour les séparer et réinsérez le boîtier sur la carte mère.
  4. Remplacement de la molette de défilement du Logitech G700s, Molette: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la molette de défilement du Logitech G700s, Molette: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la molette de défilement du Logitech G700s, Molette: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la broche noire qui maintient la molette de défilement sur la carte mère.
    • La saillie sur le côté inférieur de la goupille s'enclenche dans la fossette de la base.
    • Je trouve que le moyen le plus simple de retirer la goupille est d'utiliser l'extrémité pointue du spudger pour pousser sur cette extrémité de la goupille.
  5. Remplacement de la molette de défilement du Logitech G700s: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la molette de défilement du Logitech G700s: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la molette de défilement du Logitech G700s: étape 5, image 3 de 3
    • Tout d'abord, soulevez l'ensemble par l'arrière (flèche verte), tout en maintenant la partie avant en plastique transparent appuyée sur les ressorts (cercle rouge).
    • Puis, tout en le tirant très légèrement vers l'arrière, soulevez délicatement la partie avant des ressorts.
    • Il pourrait sauter un peu des ressorts.
    • La partie avant transparente a un trou qui se fixe sur un quartet transparent juste en dessous du support (flèche bleue sur la deuxième image) pour que la molette de défilement pivote à gauche et à droite pour la fonction de défilement gauche et droite.
    • Bien que le point de pivot ne soit pas attaché trop profondément. Lors du remontage, alignez les marques circulaires à l'avant sur les ressorts, puis appuyez sur le côté arrière vers le bas dans le support et il s'alignera automatiquement.
    • Attention à ne pas perdre les deux petits ressorts ! Ils sont magnétiques et peuvent se fixer à n'importe quel tournevis à pointe magnétique !
    • Laisser un aimant sur le clip métallique pourrait aider à retenir les ressorts, bien que je ne l'aie pas essayé.
    • Retirez les ressorts et conservez-les en lieu sûr.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chase Tisinger
Membre depuis le 02/14/18
687 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G3
4 membres
15 tutoriels rédigés
Un commentaire
Very good guide! The replacement scroll wheel I got on eBay did not have the black plastic part that sits on top, so I had to remove it from the original one. I did that by pulling the clear plastic part away slightly and removing it (do one side first and then the other side).
Ash - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 96
Total : 6,651
