Introduction
Lorsque la molette de défilement de votre souris Logitech M125 est usée ou déchirée, elle peut empêcher un mouvement fluide lors du défilement et doit être remplacée.
La molette de défilement vous permet de naviguer de haut en bas sur une page Web ou un document. Il permet également le clic central dans les programmes qui le prennent en charge.
Le logement dans le cadre de la souris pour la molette de défilement et le ressort de la molette sont délicats. Faites très attention à ne pas appliquer trop de pression, ou vous risquez d'endommager à la fois la molette de défilement et le ressort de la molette.
Assurez-vous de débrancher votre souris avant de poursuivre avec ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil et retirez les deux vis de 0,5 mm situées à l'avant de la souris à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.
Une fois les vis retirées, ouvrez la souris par l'avant car elle pivote à l'arrière.
Il y a deux onglets qui fixent davantage les boutons de la souris au cadre. Ils sont situés de chaque côté du mécanisme de rétraction du cordon de la souris.
Pour déloger les languettes, utilisez un outil indiscret tout en appuyant sur le dos de la souris. Lorsque vous faites levier, poussez la languette vers l'extérieur de la souris.
Insérez une spatule entre le côté gauche de la molette de défilement et le boîtier. Ensuite, tournez le spudger dans le sens des aiguilles d'une montre, de sorte qu'il éloigne le centre du boîtier de la roue. Faites-le tout en appuyant sur la molette avec votre pouce.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
