Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de la molette de réglage du Sony Alpha 6000
Vues: 15 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
6
Sept derniers jours :
39
Trente derniers jours :
221
Total :
14 525
Commentaires: 16
12 commentaires d'étapes, 4 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 5
5 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 minutes
Difficulté: Difficile
Tutoriel Archivé Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce remplacement est susceptible de se casser en raison de la quantité de force qui peut être nécessaire pour une partie du processus de retrait.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement de la molette de réglage du Sony Alpha 6000, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Assurez-vous que l'appareil photo est éteint en tournant l'interrupteur sur OFF.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la molette de réglage du Sony Alpha 6000: étape 2, image 1 de 1
      • Retournez l'appareil photo pour accéder au compartiment de la batterie.
      • Faites glisser le verrou du compartiment de la batterie vers la gauche pour le déverrouiller.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la molette de réglage du Sony Alpha 6000: étape 3, image 1 de 1
      • Localisez le loquet bleu qui maintient la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la molette de réglage du Sony Alpha 6000: étape 4, image 1 de 1
      • Poussez le loquet pour libérer la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la molette de réglage du Sony Alpha 6000: étape 5, image 1 de 1
      • La batterie peut maintenant être retirée de son compartiment.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la molette de réglage du Sony Alpha 6000, Boitier arrière: étape 6, image 1 de 1
      • Retournez la caméra et dévissez ces deux vis inférieures de 6 mm situées de chaque côté du corps à l'aide de la vis à tête J00.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la molette de réglage du Sony Alpha 6000: étape 7, image 1 de 1
      • Tournez la caméra sur le côté.
      • Ouvrez le compartiment mini HDMI et localisez les deux vis de 6 mm en dessous et une autre à droite du compartiment.
      • Dévissez à l'aide de la vis à tête J00.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la molette de réglage du Sony Alpha 6000: étape 8, image 1 de 1
      • Localisez les deux vis de 4 mm dans le compartiment à piles et dévissez-les à l'aide de la tête de vis J00.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la molette de réglage du Sony Alpha 6000: étape 9, image 1 de 1
      • Pliez l'écran de la caméra vers l'avant pour découvrir deux vis de 3 mm sous l'oculaire.
      • Localisez-les et dévissez-les.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la molette de réglage du Sony Alpha 6000: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la molette de réglage du Sony Alpha 6000: étape 10, image 2 de 2
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique autour du corps de l'appareil photo pour caler le couvercle arrière. Commencez par le bas à côté du compartiment à piles.
      • Si nécessaire, utilisez légèrement votre main pour tirer le couvercle arrière vers le bas pour le retirer complètement.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la molette de réglage du Sony Alpha 6000, Molette de réglage: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la molette de réglage du Sony Alpha 6000, Molette de réglage: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la molette de réglage du Sony Alpha 6000, Molette de réglage: étape 11, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Une fois la coque arrière retirée, à l'aide d'une pincette, tirez pour retirer la nappe qui maintient la molette de réglage.
      • Vous pouvez maintenant retirer la molette de réglage de la caméra.
      Demander à FixBot
Pour remonter l'appareil photo, procédez comme suit dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Fernando Sierra
Membre depuis le 09/30/16
400 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G5
3 membres
72 tutoriels rédigés
I am trying to remove the back so I can remove the USB cover and hing as the cover is broke. If I fallow these instructions will I get to that pin?
Nate - Réponse Partager
Quiet nice instructions… but you are missing a few important steps which are necessary to avoid damage:
1) You forget to mention the 3rd screw at the entry of the battery compartment.. in your picture of step 8 it is allready loose. It is not possible to remove the back panel without loosening of that screw.
2) It is much easier to remove the back panel, if you lift up the top panel, therefor you should loosen the two J00 screws under the internal flash.
3) You forget to mention that there needs to be a screw removed at the “dioptre correction wheel”, therefor the central small rubber patch needs to be removed with tweezers, then the underlying J00 can be unscrewed and the “dioptre correction wheel” removed.
4) Once the back panel has then carefully be loosened with a plastic opening tool you should be able to remove an additional screw of the eyepiece (right side), so that the eyepiece cover can be lift off, and then the backpanel is much easier to be removed.
Look for youtube “Dissasembly A6000”!
Torsten S. - Réponse Partager
Half of the steps are missing! This kind of tutorials are not helpful. Actually they are counterproductive and lead to broken devices. There is a great Youtube video of how to disassamble the Sony Alpha 6000.
guillermo - Réponse Partager
AVOID THIS GUIDE! There are several steps missing!!! YOU?LL BROKE THE CAMERA IF YOU FOLLOW JUST THESE STEPS!
Daniele Fior - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 221
Total : 14,525
