Cette traduction est obsolète : aidez à actualiser la traduction ou visualisez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer les molettes jog et mode sur le panneau supérieur du NX300.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez les sept vis de 4 mm (5 sur le bas de l'appareil et 1 sur chacun des deux côtés) qui maintiennent le panneau arrière de la caméra.
À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez la dernière vis de 4 mm située à l'intérieur du compartiment des ports d'entrée.
Placez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le panneau arrière et le corps de la caméra, du haut et du bas de la caméra. Faites délicatement levier pour ouvrir la caméra et séparez le panneau arrière.
À l'aide d'une pince à épiler ou de vos doigts, retirez le ruban noir de l'écran de la carte mère. Cela libère complètement le panneau arrière.
À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez la vis de 3 mm maintenant le panneau supérieur de la caméra en place. En outre, retirez les vis sous le clip métallique de la chaussure chaude, sinon vous pouvez casser un morceau de cadre du capteur, ce qui entraînera une réparation coûteuse.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez soigneusement le panneau supérieur de la caméra.
À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez les trois vis de 4 mm qui maintiennent la carte de l'interrupteur d'alimentation en place.
À l'aide d'une pince à épiler, tirez doucement le câble ruban hors de la carte de l'interrupteur d'alimentation.
À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez la vis de 4 mm qui maintient la molette jog en place.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez délicatement le câble ruban attaché à la molette de sélection.
La molette jog devrait tomber facilement. Sinon, utilisez une pince à épiler pour le pousser doucement dans la carte d'alimentation.
À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez les quatre vis de 3 mm qui maintiennent le sélecteur de mode et l'interrupteur d'alimentation / déclencheur en place.
Retirez les supports métalliques de la face inférieure des cadrans. Les cadrans sont désormais libres de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
88%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Thanks, this was useful. Camera was switching modes randomly. I didn't replace the PCB however, just opened and sprayed a lot of silicon oil into the dial.
