Aller au contenu principal
Remplacement de la monture d l'objectif du Sony NEX-7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la monture d l'objectif du Sony NEX-7, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la monture d l'objectif du Sony NEX-7, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Nous devons éteindre l'appareil photo car nous supprimons les composants qui pourraient être endommagés si l'appareil est toujours sous tension.
    • Si l'appareil photo est allumé, tournez l'interrupteur d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil photo dans le sens antihoraire pour éteindre l'appareil photo.
  2. Remplacement de la monture d l'objectif du Sony NEX-7: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo de sorte que l'interrupteur d'alimentation soit orienté vers le bas.
    • Faites glisser l'interrupteur au bas de la poignée de l'appareil photo vers l'objectif pour ouvrir le couvercle du logement de la batterie.
  3. Remplacement de la monture d l'objectif du Sony NEX-7: étape 3, image 1 de 1
    • Avec le couvercle de la batterie ouvert, poussez le levier bleu dans le compartiment de la batterie pour libérer la batterie.
  4. Remplacement de la monture d l'objectif du Sony NEX-7, Carte Sd: étape 4, image 1 de 1
    • À gauche du compartiment de la batterie, la carte SD doit être légèrement enfoncée avec vos doigts, ce qui entraînera l'éjection de la carte.
    • Retirez la carte avec vos doigts.
  5. Remplacement de la monture d l'objectif du Sony NEX-7, Objectif: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la monture d l'objectif du Sony NEX-7, Objectif: étape 5, image 2 de 2
    • Tout d'abord, retournez l'appareil photo.
    • Appuyez sur le bouton situé à côté de la monture d'objectif argentée et faites pivoter l'objectif dans le sens antihoraire.
    • Retirez l'objectif du boîtier de l'appareil photo.
    • Après avoir retiré l'objectif, remplacez l'objectif ou fixez le capuchon du boîtier dès que possible pour éviter d'endommager l'obturateur.
  6. Remplacement de la monture d l'objectif du Sony NEX-7, Monture d'objectif: étape 6, image 1 de 1
    • Avec l'avant de la caméra face à vous, retirez les quatre vis cruciformes argentées # 00 de la monture d'objectif métallique.
  7. Remplacement de la monture d l'objectif du Sony NEX-7: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez ces trois couches de la monture d'objectif avec votre doigt ou en tournant la caméra face vers le bas.
  8. Remplacement de la monture d l'objectif du Sony NEX-7: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis # 00 nouvellement visibles dans l'anneau métallique.
  9. Remplacement de la monture d l'objectif du Sony NEX-7: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez l'anneau métallique final du support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jay Miley
Membre depuis le 04/22/14
5 100 Réputation
13 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G55
4 membres
31 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 18
Total : 2,256
