Aller au contenu principal
Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4, Vitre arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, déchargez votre batterie iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et / ou exploser si elle est perforée accidentellement.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Sur le boîtier arrière de votre iPhone 4, il y a ou bien deux vis cruciformes #000 ou bien des vis Apple 5 points Pentalobe (deuxième image). Vérifiez de quelles vis il s'agit et assurez-vous d'avoir le tournevis qu'il vous faut pour les enlever.
    • Enlevez les deux vis de 3,6 mm (Pentalobe ou cruciforme #000) près du connecteur de dock.
    • Assurez-vous que le tournevis a une bonne prise lorsque vous retirez les vis Pentalobe, car elles dérapent très facilement.
  2. Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser la vitre arrière vers le bord supérieur de l'iPhone.
    • La vitre va se déplacer d'environ 2 mm.
  3. Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 3, image 1 de 1
    • Attrapez la vitre arrière et retirez-la de l'iPhone. Vous pouvez également utiliser une petite ventouse.
    • Veillez à ne pas endommager les clips en plastique attachés à la vitre arrière.
    • Si vous installez une nouvelle vitre arrière, assurez-vous d'enlever l'autocollant de protection en plastique de l'intérieur de la lentille de la caméra et l'autocollant de la large zone noire près de la lentille.
  4. Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez l'unique vis cruciforme de 2,5 mm qui fixe le connecteur de batterie à la carte mère.
    • Certains appareils peuvent présenter deux vis, dont une qui maintient la pastille de contact située au dessus de la vis indiquée en rouge sur la photo.
  5. Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un outil en plastique pour soulever délicatement le connecteur de la batterie de son emplacement sur la carte mère.
    • Faites levier en haut et en bas du cache du connecteur, il n'y a que peu de prise sur les côtés et vous risquez d'endommager le connecteur.
    • Faites très attention de ne soulever que le connecteur de la batterie et non pas sa prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise, vous risquez de la casser complètement.
    • Retirez le cache métallique sur le connecteur de l'antenne.
  6. Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 6, image 3 de 3
    • En vous servant de la languette en plastique transparente, soulevez délicatement la batterie et retirez-la de l'iPhone.
    • Si la languette se brise avant que la batterie ne soit libérée, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique (plus de 90 %) sous le bord de la batterie. Attendez une minute que la solution ramollisse l'adhésif. glissez soigneusement un spudger sous la languette de la batterie pour faire céder l'adhésif.
    • Le fait d'essayer à d'autres endroits peut causer des dommages. N’essayez pas de sortir la batterie par la force. Au besoin, appliquez quelques gouttes d’alcool de plus pour affaiblir davantage l’adhésif. Ne déformez ni perforez jamais la batterie avec votre outil de levier.
    • S’il reste de l’alcool dans le téléphone, essuyez-le soigneusement ou laissez-le sécher à l’air libre avant d’installer votre nouvelle batterie.
    • Si votre batterie de remplacement est livrée avec une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie en la décollant de la nappe.
    • Avant de rebrancher le connecteur de la batterie, assurez-vous que le clip de contact (en rouge) est correctement positionné à côté du connecteur de la batterie.
    • Avant le remontage, assurez-vous de bien nettoyer tous les points de contact métal sur métal avec un produit dégraissant tel que du windex. Le sébum sur vos doigts risque de causer des problèmes d'interférences sans fil.
    • Effectuez une réinitialisation matérielle (Hard Reset) après le remontage. Cela peut résoudre des problèmes.
  7. Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • A l'aide d'un éjecteur de carte SIM ou d'un trombone, enlevez la carte SIM et son tiroir.
    • Cette étape peut demander une certaine force.
    • Retirez la carte SIM et son tiroir.
  8. Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis suivantes:
    • Une vis cruciforme de 1,2 mm
    • Une vis cruciforme de 1,6 mm
    • Retirez le cache en acier fin du connecteur de dock de l'iPhone.
    • Avant le remontage, veillez à bien nettoyer tous les points de contact métal sur métal sur le cache du connecteur de dock avec un produit dégraissant tel que du windex. Le sébum sur vos doigts peut causer des problèmes d'interférences sans fil.
  9. Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 9, image 2 de 2
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier sur les deux extrémités courtes de la nappe du connecteur de dock pour l'enlever de la carte mère.
  10. Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 10, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement la nappe du dock de la carte mère et de l'emplacement du haut-parleur inférieur.
    • Ne forcez pas trop lorsque vous décollez la nappe du dock de la carte mère, sinon la nappe risque de se déchirer.
  11. Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 11, image 1 de 1
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites levier sur le connecteur inférieur de l'antenne pour l'enlever de son emplacement sur la carte mère.
  12. Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme de 1,9 mm qui attache le bas de la carte mère à l'intérieur du boîtier.
  13. Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis suivantes qui attachent l'antenne Wi-Fi à la carte mère:
    • Une vis cruciforme de 2,3 mm
    • Deux vis cruciformes de 1,6 mm
    • Une vis cruciforme de 1,4 mm
    • Une vis cruciforme de 4,8 mm
    • Lors du remontage, commencez d'abord avec la vis cruciforme de 4,8 mm, puis celle de 2,3 mm. Ceci permet d'éviter toute confusion qui pourrait rendre l'écran LCD et la vitre tactile inutile.
    • Assurez vous également de remettre correctement la longue vis cruciforme de 4,8 mm lors du remontage. C'est la base pour l'antenne Wi-Fi et souvent la raison d'une mauvaise réception Wi-Fi après le remontage.
  14. Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez un outil en plastique pour soulever légèrement le bord supérieur de l'antenne Wi-Fi de la carte mère.
    • Enlevez les clips de maintien du Wi-Fi du cadre intérieur avec la pointe d'une spatule.
    • Retirez l'antenne Wi-Fi de l'iPhone. Veillez à ne perdre ni les clips en métal sur le haut du cache, où est l'emplacement de la vis de 4,8 mm, ni la vis de 4,8 mm elle-même. C'est la raison principale pour une performance anormale du Wi-Fi après le remontage.
    • Avant le remontage, assurez-vous de bien nettoyer tous les points de contact métal sur métal du cache du connecteur avec un produit dégraissant tel que du windex. Le sébum sur vos doigts peut causer des problèmes d'interférences sans fil. Il ne faut pas nettoyer les connecteurs eux-mêmes avec du windex.
  15. Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 15, image 2 de 2
    • A l'aide d'un outil en plastique, soulevez délicatement le connecteur de la caméra arrière de son emplacement sur la carte mère;
    • Retirez la caméra arrière.
  16. Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez le petit autocollant blanc et rond (autocollant de garantie et d'indicateur d'eau) qui couvre la vis près de la languette de la batterie.
    • Retirez la vis cruciforme de 2,4 mm cachée sous l'autocollant.
  17. Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 17, image 1 de 1
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites levier pour déloger les connecteurs suivants de leurs emplacements sur la carte mère:
    • La nappe du tactile (faites levier d'en bas)
    • La nappe de l'écran LCD (faites levier d'en bas)
    • La nappe de la prise jack/ du bouton de volume (faites levier d'en haut)
    • La nappe du microphone supérieur/bouton de veille (faites levier d'en haut)
    • La nappe de la caméra avant (faites levier d'en haut)
  18. Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 18, image 1 de 1
    • A l'aide d'un petit tournevis plat, retirez la vis d'entretoise de 4,8 mm près de la prise casque.
    • Lors du remontage, cette vis d'entretoise règle la hauteur de la plaque du Wi-Fi enlevée au cours de l'étape 13. Si elle n'est pas serrée à fond, la plaque sera plus haut que le cadre et le dos ne glissera pas en place à l'étape 2. La plaque doit être de niveau avec la prise casque.
    • Lors du remontage de la carte mère, assurez-vous que son bord est en dessous de ce dispositif entouré en rouge, autrement les vis n'iront pas.
    • Lors du remontage, veillez à ce que le petit dispositif d'écartement en caoutchouc attaché sur le haut de la carte mère soit bien en place.
    • Sans ce dispositif, les nappes autour de la carte mère peuvent être endommagées.
  19. Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement la carte mère de l'iPhone tout en faisant attention de ne pas accrocher les nappes.
    • Veillez à ne pas endommager la petite pointe dorée (marquée en rouge, près du haut), elle est très fragile.
    • Lors du remontage, veillez à ne pas coincer la nappe de l'antenne inférieure sous la carte mère.
  20. Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4, Caméra avant: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4, Caméra avant: étape 20, image 2 de 2
    • A l'aide d'un outil en plastique, retirez l'arrêtoir en acier fin de la caméra avant de la caméra avant.
    • Enlevez l'arrêtoir de la caméra avant.
    • Lors du remontage positionnez les languettes du clip à l'extérieur des fentes réceptrices en métal.
  21. Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement la caméra avant de l'iPhone.
    • Il peut être utile d'utiliser des pincettes lors du remontage de l'arrêtoir de la caméra avant.
  22. Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4, Nappe d'alimentation et de capteur: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4, Nappe d'alimentation et de capteur: étape 22, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis suivantes fixant le vibreur au cadre intérieur :
    • Une vis cruciforme de 6 mm
    • Retirez le vibreur du cadre intérieur.
  23. Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 23, image 1 de 1
    • Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour décoller le haut-parleur interne de l'adhésif le fixant au panneau frontal.
    • Assurez-vous de faire levier sous l'ensemble du haut-parleur, et non pas à l'intérieur, ce qui pourrait l'ouvrir.
  24. Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 fixant le support du bouton de marche à la coque extérieure.
    • Faites très attention aux nappes de l'écran, qui peuvent empêcher d'accéder facilement à la vis de droite. Les nappes s'endommagent facilement.
    • Retirez avec précaution le support du bouton de marche et sortez-le de la coque extérieure.
    • Ce support est en aluminium coulé et se fissure facilement. Procédez avec prudence.
  25. Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 25, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour extraire le corps de la prise casque de la coque extérieure.
    • Soyez prudent et évitez de déchirer la mince nappe.
  26. Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 26, image 1 de 1
    • Saisissez la nappe d'alimentation et de capteur près du microphone et éloignez-la du panneau frontal, en prenant soin de ne pas la déchirer lors du processus.
    • Prenez note du microphone rectangulaire en or attaché verticalement à la coque. Veillez à ne pas le détacher lors du retrait de la nappe.
  27. Remplacement de la nappe d'alimentation et de capteur de l'iPhone 4: étape 27, image 1 de 1
    • Si vous remplacez la nappe d'alimentation et de capteur par une nouvelle unité, utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour décoller le bouton de marche de son support métallique.
    • Assurez-vous également de transférer la pièce en mousse/le filtre UV du capteur de proximité adhérent à l'ancienne nappe d'alimentation et de capteur si la nouvelle n'a pas cette pièce. Celle-ci ressemble à un petit carré et peut être décollée avec une pincette.
    • Transférez le support sur votre nouvelle nappe d'alimentation et de capteur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
509 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires
Be careful removing the headphone adapter, the ribbon is very easy to rib with the metal brace beneath it.
Ryan Bahr - Réponse
Thank you very much for the, it has been very useful for my to change the power and sensor cable.
You are doing a very good job in this web.
rafar1980 - Réponse
Now this is more helpful, than the power button repair guide that they gave us. This one still kind of leaves me hanging on how I'm supposed to put the silver button back into the hole so that it makes contact with the orange dome(aka the powerbutton).
Anthony - Réponse
I replaced the Home button and the Power & Sensor cable, along with battery. Let me explain some caveats with ifixit's parts (OEM Apple parts):
-The power-sensor part does not include a new gasket/filter for the sensor- recommend tweezers and care.
-The power-sensor cable needs the foam pad transferred with the adhesive- extreme care with removal.
-IF the power button isn't working it is likely the cable, not the button.
-I used a small ice cube tray.
-It took me an hour (I had to get up and walk away...frustration factor high with the delicate flex cables and adhesive). Lit magnifier is welcome. Definitely use a spudge stick.
-I broke 2 of the 4 shield/antenna tabs that you need to tuck down from the speaker on re-assembly. I didn't force them, but so easy to press too hard in seating the speaker.
- I do repairs on a grounded-ESD mat and wore wriststrap.
-Right screw on the power button brace is PITA to access...careful pressing on the display flex cables to access the tiny screw. Magnetize your bit!
meekgeek - Réponse
Great guide and perfect web site. It is extremely easy to find what you are looking for and order the components you need.
alessandronapoli - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 45
Total : 430,691
