Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer une nappe défectueuse des boutons de marche et de volume, ce qui inclut les commutateurs responsables du réglage du volume, la bouton anneau sonnerie/silencieux et le bouton de marche, ainsi qu'un microphone et le flash à double LED. Suivez ce tutoriel si vous voulez remplacer le cache extérieur du bouton de marche et ce tutoriel pour le cache extérieur du bouton de volume.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm qui se situent sur le bord inférieur de l'iPhone.
Utilisez un sèche-cheveux, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur la partie inférieure de l'iPhone. Patientez environ une minute, ceci fera ramollir l'adhésif en dessous.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans le coin inférieur droit de l'appareil.
Bougez la spatule pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier arrière.
Faites glisser la spatule le long du bord droit du téléphone tout en défaisant l'adhésif qui maintient l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Tri-point Y000 Screwdriver$5.99
Enlevez du support du connecteur inférieur les quatre vis tri-point Y000 de longueurs suivantes :
Trois vis de 1,2 mm
Une vis de 2,4 mm
Assurez-vous que la batterie est débranchée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger ou un ongle pour débrancher les deux connecteurs inférieurs de l'écran en les tirant tout droit hors de leur prise sur la carte mère.
Insérez un outil éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le tiroir de la carte SIM.
Appuyez dessus pour éjecter le tiroir.
Retirez l'ensemble du tiroir de la carte SIM de l'iPhone.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la caméra arrière.
Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever les deux connecteurs de câble d'antenne hors de leur prise sur la carte mère.
Retirez les deux vis cruciformes de 1,9 mm fixant le conduit pour le baromètre au boîtier arrière.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour déconnecter le connecteur du Taptic Engine de sa prise sur la carte mère.
Retirez lentement une languette adhésive de la batterie de la batterie, vers le bas de l'iPhone.
Tirez régulièrement, de façon à maintenir une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle glisse entre la batterie et la coque arrière. Pour de meilleurs résultats, tirez la bande à un angle de 60 ° ou moins.
Préparez un iOpener et appliquez-le derrière la coque arrière, directement sur la batterie. Alternativement, vous pouvez appliquer de la chaleur à l'aide d'un pistolet à air chaud ou d'un sèche-cheveux.
Après environ une minute, retirez l'iOpener, retournez le téléphone et utilisez une carte en plastique pour faire céder tout adhésif restant derrière la batterie.
Enlevez les vis cruciformes suivantes :
Deux vis de 1,9 mm fixant le bouton de marche.
Trois vis de 2,3 mm fixant les boutons de volume.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Hello,
how can I disassemble and assemble the mute button from the flex cable. because most spare part cables are without mute button…
thanks
the mute button can slide out. there is space on the side that is not marked red. it looks like three clips hold it in but simply grab hold of the button nob thing with tweezers and slide or wedge it out from underneath that bar that goes around the side with the red line and then once it’s out you can slip that button into the new flex
hahaha aqint that the truth LOL
After reinstalling the volume and power buttons and brackets & clips, my power button won’t turn phone off/on; my volume control seems possessed and does what it wants, lol. Help!
