Aller au contenu principal
Remplacement de la nappe du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la nappe du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon, Nappe du connecteur de dock: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la nappe du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon, Nappe du connecteur de dock: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes de 1,8 mm qui maintiennent la nappe du connecteur de dock à la carte mère.
    • Retirez le cache métallique fin du connecteur de dock.
  2. Remplacement de la nappe du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 2, image 1 de 1
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites levier sur la nappe du dock pour la soulever de son emplacement sur la carte mère.
  3. Remplacement de la nappe du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez la nappe du connecteur de dock de l'adhésif qui l'attache à la carte mère et au côté de l'emplacement du haut-parleur.
  4. Remplacement de la nappe du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la nappe du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme de 1,6 mm qui maintient le contact de pression à la carte mère près du vibreur.
    • Retirez le contact de pression.
  5. Remplacement de la nappe du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la nappe du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 5, image 2 de 2
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites levier sur la nappe de l'antenne cellulaire pour la soulever de son emplacement sur la carte mère.
    • Dégagez la nappe de l'antenne cellulaire d'en dessous des pointes métalliques attachées à la carte mère.
    • Lorsque vous reconnectez le fil de l'antenne, faites très attention à ce que le connecteur rond au bout du fil soit bien centré par rapport à son autre moitié sur la carte mère avant d'exercer une pression. Autrement vous risquez fortement de détruire les deux moitiés du connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 5
Total : 1,177
