Introduction
Ce guide vous montrera comment accéder à la pâte thermique d'une console Sony PlayStation 3 Slim (CECH-3001B), également appelée PS3, et comment la remplacer. Ce guide est conçu pour enseigner les techniques générales d'entretien de la console.
La pâte thermique permet d'éliminer les espaces d'air entre l'unité centrale (CPU) et l'unité graphique (GPU) sur la carte mère de la console, afin de maximiser le transfert et la dissipation de la chaleur à l'intérieur de la console. Il se peut que vous deviez remplacer la pâte thermique d'un appareil s'il commence à surchauffer de façon répétée pendant son fonctionnement normal, et savoir comment y accéder peut vous faire gagner du temps et de l'argent.
Avant de suivre ce guide, assurez-vous que votre console PS3 est éteinte et déconnectée de toute source d'alimentation externe.
Veillez à vous laver soigneusement les mains après avoir manipulé la pâte thermique.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la console pour retirer chaque vis du boîtier inférieur.
Utilisez un spudger pour ouvrir délicatement les caches des vis et les retirer. Utilisez un tournevis Phillips #0 pour retirer les vis situées sous les caches-vis.
Utilisez un tournevis Phillips #0 pour retirer la vis située sous l'autocollant d'annulation de la garantie de la console.
Utilisez un tournevis Torx #8 pour retirer les quatre vis situées sur le bord de la console.
Retournez la console et retirez le panneau du disque dur de la console. Appuyez fermement sur le panneau avec votre pouce et faites-le glisser vers la droite pour le déverrouiller.
Utilisez votre pouce et votre index pour écarter le verrou du disque dur de la console.
Retirer l'ensemble du lecteur de la fente.
Posez la console sur le sol. Utilisez un tournevis pour ouvrir délicatement le côté gauche de la console tout en soulevant le côté droit avec les mains.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Débranchez les trois câbles ruban et les deux câbles coaxiaux situés sous le lecteur Blu-ray.
Retirez la vis noire Phillips #0 qui fixe le lecteur Blu-ray.
Faites pivoter la console de 180°. Soulevez le support des boutons de la console par son bord incurvé et utilisez un tournevis pour l'extraire. Il se détachera de cette façon.
Retirer les cinq vis Phillips #0 du support de la carte mère.
Soulevez le support de la carte mère pour le dégager du châssis de la console.
Débranchez le câble reliant le ventilateur à la carte mère.
Retirez les vis qui maintiennent les fixations du dissipateur thermique en place à l'aide d'un tournevis Phillips #0.
Séparer la carte mère de la partie arrière du support d'assemblage.
Faites attention à la partie incurvée du support arrière indiquée. Elle comporte des fentes pour différents ports de la carte mère. Lorsque vous soulevez la carte mère, il se peut que vous deviez l'éloigner de cette pièce pour qu'elle se détache librement.
Utilisez de l'alcool isopropylique avec des serviettes ou des lingettes imbibées pour nettoyer délicatement l'ancienne pâte thermique sur les dissipateurs thermiques, l'unité centrale (CPU) et l'unité graphique (GPU).
Appliquez environ un demi-gramme de pâte thermique au centre de l'unité centrale (CPU) et un autre demi-gramme sur l'unité graphique (GPU).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse, en commençant par l'étape 22.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Thibaud SCHNEIDER nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
Hola podria aclarar donde van los termal pads!? Exelente información!
Very nice guide but just a small note for the cech 3001a model, most of the screws are Phillips 1 screws, and for the case screws and heat sink bracket screws, they are Phillips 2 screws. Also a trick for getting the disk drive back in, if you open the ribbon cable bracket that's under the drive, you can gravity feed the ribbon cable in until it bottoms out, then using a long thin spudger you can press the bracket down
Way too much thermal paste! Otherwise, very nice guide.
Is the heatsink pressure good enough to substitute graphite sheets for the paste? I prefer them but if the heatsink isn't tight enough it won't give good contact.
I applied thermal paste..clean well everything.butt the temperature is not well.and fan noise.what the solution
