Ce dont vous avez besoin
Retournez le Chromebook sur son dos, où il y a onze vis.
Il existe deux variantes de vis sur le panneau arrière:
Six vis de 8,7 mm.
Cinq vis de 6,4 mm.
À l'aide de votre tournevis avec l'embout à tête Phillips J00, retirez les vis en les tournant dans le sens antihoraire.
Une fois que vous retirez le clavier, il sera connecté au CPU avec deux connexions à onglets.
Libérez délicatement les connexions des languettes en rabattant les volets blancs jusqu'à ce qu'ils soient déconnectés.
Vous pouvez maintenant retirer les rubans de la carte et retirer le clavier.
Une fois le clavier retiré, la batterie se trouve sur la partie inférieure de la coque.
La batterie est maintenue avec six vis de 6,5 mm sur les côtés opposés.
La batterie est maintenant maintenue avec une connexion à onglets au CPU sur le côté gauche de la carte. Sur la connexion à onglets, il y a une plaque d'argent.
Poussez doucement la plaque d'argent vers l'écran jusqu'à ce que la connexion en plastique soit libre.
La connexion à onglets doit maintenant glisser vers l'arrière.
La plaque métallique est maintenue par deux vis à tête Phillip de 3,4 mm.
Retirez-les en tournant les vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Soulevez la plaque à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou à la main.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
