Aller au contenu principal
Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessus soit posé sur une surface plane.
    • Si vous regardez le dessous de l’ordinateur portable, la batterie est située à l’avant du côté droit de l’ordinateur portable ; à l’opposé du lecteur de disquettes.
  2. Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A: étape 2, image 3 de 3
    • Comme indiqué par la flèche, faites glisser le cache en plastique vers le haut puis tirez-le vers l’extérieur et vers le bas.
    • Maintenant, vous devriez pouvoir retirer la batterie.
  3. Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A, Clavier: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez les quatre vis cruciformes de 16 mm situés sur le bord de l’ordinateur portable, indiquées ici.
  4. Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme de 4 mm du côté arrière droit de l’ordinateur portable près des ports audio.
    • Cela détachera la grille des haut-parleurs.
  5. Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A: étape 5, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur de sorte que le clavier soit face à vous.
  6. Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser vers la droite et tirez délicatement vers le haut la grille des haut-parleurs bleus (située au-dessus du clavier). La grille est rattachée par une nappe de connexion électrique blanche.
    • Débranchez délicatement la nappe de connexion électrique blanche. De ce fait, vous retirerez la grille des haut-parleurs.
  7. Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la vis cruciforme de 4 mm au centre (situé à gauche de la nappe verte).
    • Tirez la nappe de connexion verte délicatement et lentement vers le haut (vers l’extérieur de l’ordinateur portable) pour la débrancher. Assurez-vous de ne pas tirer trop fort pour éviter de la casser.
    • Le clavier peut maintenant être retiré.
  8. Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A, Pâte thermique: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A, Pâte thermique: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes de 4 mm au centre de l’ordinateur, elles sont situées de chaque côté d’une nappe de connexion en cuivre.
  9. Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 4 mm autour de la partie supérieure du support du disque dur.
    • ATTENTION : le lecteur DVD sera détaché lui aussi.
    • Soulevez le support du disque dur.
    • Débranchez délicatement la nappe de connexion pour retirer le disque dur.
  10. Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois le disque dur retiré, dévissez les quatre vis de 6 mm qui sont entourés. Ce sont les vis cruciformes sous la partie inférieure du support du disque dur.
    • Cela vous permettra de retirer le support de montage du disque dur.
  11. Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 6 mm qui sont entourés. Ces vis cruciformes maintiennent le cache de protection du ventilateur.
  12. Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes noires de 4 mm montrés ici.
    • Retirez la vis cruciforme argentée de 18 mm montrée ici.
    • Maintenant, retirez la protection métallique.
  13. Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A: étape 13, image 2 de 2
    • Débranchez le câble d’alimentation bleu et rouge du ventilateur.
  14. Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A: étape 14, image 2 de 2
    • Tirez prudemment vers l’extérieur le dissipateur et le support du ventilateur.
    • Vous devriez pouvoir voir la pâte thermique.
  15. Remplacement de la pâte thermique du Sony Vaio PCG-933A: étape 15, image 1 de 1
    • Afin de retirer complètement la pâte thermique, mettez de l’alcool isopropylique (70 % ou plus) sur de l’essuie-tout et nettoyez la pâte thermique. Il peut être nécessaire de frotter un peu.
    • Appliquez de la nouvelle pâte thermique sur le CPU.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions de l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sara Lillard
Membre depuis le 04/11/11
165 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 14
Total : 4,147
