Introduction
L’objectif de ce tutoriel est de vous montrer comment retirer facilement la partie inférieure du boîtier. Ce tutoriel se concentrera principalement sur le retrait des vis tout autour de la partie inférieure du boîtier.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la vis cruciforme n° 1 de 9 mm située sur la partie inférieure du boîtier.
Retirez le cache.
Écartez les languettes métalliques.
Retirez le module.
Retirez la vis cruciforme n° 1 de 9 mm qui maintient le lecteur optique.
Retirez la vis de 9 mm près du cache de la RAM.
Retirez les trois vis cruciformes n° 1 de 3 mm sur le côté près de la baie du lecteur optique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
The fan ran at high speed and the laptop would randomly shut down. I suspected a cooling problem. Turned out there was a layer of dust caked on the “fan side” of the cooling fins. I removed the fan/heat sink assembly and used a vacuum and an artist’s brush to clean the fins and fan blades. Put a fresh layer of thermal compound on the CPU and GPU heat sinks and reassembled everything. This back panel removal/replacement instruction page was a great help. Everything went back together successfully and, to my amazement, there were no screws left over!
Ganhei um Sony Vaio PCG-81114L usado porem nao tem os parafusos (todos) e nao estou encontrado aqui no Brasil. Tem como ajudar? O procedimento esta 10 e é bem simples. My email: joaocastelor@hotmail.com
