Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la partie supérieure du boitier du Sony Vaio PCG-4G1L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Sony Vaio PCG-4G1L, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur portable et débranchez le câble d’alimentation.
    • Si vous ne débranchez pas le câble d’alimentation, vous risquez une décharge électrique.
  2. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la partie supérieure du boitier du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet de libération de la batterie en position « RELEASE ».
  3. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la partie supérieure du boitier du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la partie supérieure du boitier du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 3, image 3 de 3
    • Appliquez une pression avec votre pouce sur le grip de la batterie.
    • Tirez sur la batterie tout en maintenant le loquet de libération de la batterie en position « release ».
  4. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Sony Vaio PCG-4G1L, Clavier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la partie supérieure du boitier du Sony Vaio PCG-4G1L, Clavier: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis à tête ronde cruciforme n° 1, au milieu de l’ordinateur portable, à l’aide d’un embout cruciforme PH1.
  5. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la partie supérieure du boitier du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 5, image 2 de 2
    • Assurez-vous de pousser l’outil d’ouverture en plastique sous le clavier, plutôt que sous les touches. Sinon, certaines touches risquent d’être endommagées.
    • En utilisant un outil d’ouverture en plastique, soulevez délicatement le clavier en insérant l’outil sous le bord.
  6. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la partie supérieure du boitier du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la partie supérieure du boitier du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 6, image 3 de 3
    • Ne tirez pas trop loin sur le clavier, car une nappe de connexion y est encore attaché. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'endommager la nappe ou le connecteur.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le clapet de verrouillage.
    • En exerçant une légère pression, débranchez la nappe avec vos doigts.
  7. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Sony Vaio PCG-4G1L, Antenne réseau: étape 7, image 1 de 1
    • Orientez l’antenne réseau de sorte qu’elle pointe vers le haut.
  8. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la partie supérieure du boitier du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 8, image 2 de 2
    • Saisissez la base de l’antenne réseau entre votre pouce et votre index.
    • Assurez-vous de ne pas plier l’antenne. Vous risquez d’endommager l’antenne si vous la pliez.
    • Retirez l’antenne réseau.
  9. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Sony Vaio PCG-4G1L, Partie supérieure du boitier: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la partie supérieure du boitier du Sony Vaio PCG-4G1L, Partie supérieure du boitier: étape 9, image 2 de 2
    • Retirer sept vis à tête ronde cruciformes n° 1 de 5 mm avec un tournevis à embout Philips PH1.
  10. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la partie supérieure du boitier du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la vis à tête ronde cruciforme n° 1 de 7 mm à l'aide d'un tournevis à embout Phillips PH1.
  11. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la partie supérieure du boitier du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 11, image 2 de 2
    • Débranchez le câble à l’aide d’une pincette de précision.
    • Soulevez doucement le câble à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique.
  12. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 12, image 1 de 1
    • N’éloignez pas trop la partie en plastique supérieure du boitier, car un câble plat y est encore attaché. Si vous ne le faites pas, vous risquez d’endommager le câble plat ou le connecteur.
    • Détachez la partie en plastique en insérant un outil d’ouverture en plastique et en le glissant le long des bords.
  13. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la partie supérieure du boitier du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 13, image 2 de 2
    • Débranchez le câble plat en le tirant vers le haut avec vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cole Collins
Membre depuis le 10/04/16
211 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-3, Cagle Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-3, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G3
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 22
Total : 1,228
