Introduction
Si le support de trépied est dénudé ou si les fentes dans lesquelles les supports en plastique glissent se dénudent, suivez ce guide pour savoir comment remplacer la pièce de montage sur votre Contour Roam2.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide du tournevis cruciforme (PH000), localisez et retirez la vis de 4,45 mm (0,175 po) à côté du graphique à 180 degrés sur l'anneau métallique.
À l'aide du tournevis cruciforme (PH000), retirez les deux vis de 3,82 mm (0,150 pouces) situées au bas de la pièce de montage, près de la vis du trépied.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
