Aller au contenu principal
Remplacement de la pièce du scanner HP Envy 5660
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la pièce du scanner HP Envy 5660, Vitre du scanner: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez la zone d'accès aux cartouches.
  2. Remplacement de la pièce du scanner HP Envy 5660: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 11,5 mm avec un embout T10.
  3. Remplacement de la pièce du scanner HP Envy 5660: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la pièce du scanner HP Envy 5660: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la pièce du scanner HP Envy 5660: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez la charnière du capot sur le côté droit de l'imprimante.
    • Retirez la charnière du scanner pour permettre au scanner de s'ouvrir à 90 degrés.
  4. Remplacement de la pièce du scanner HP Envy 5660: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la pièce du scanner HP Envy 5660: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les vis de 12 mm sur le côté gauche de l'imprimante avec un embout T10.
  5. Remplacement de la pièce du scanner HP Envy 5660: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la pièce du scanner HP Envy 5660: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 11,5 mm avec un embout T10 pour libérer la charnière à ressort.
    • Comme il s'agit d'un ressort de compression, la charnière s'enclenchera vers le bas dès qu'elle sera desserrée.
  6. Remplacement de la pièce du scanner HP Envy 5660: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la pièce du scanner HP Envy 5660: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la pièce du scanner HP Envy 5660: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le capot latéral en plastique de l'imprimante.
    • Vous devrez peut-être soulever l'imprimante et pousser le capot vers le bas car il est verrouillé sur le bas de l'imprimante.
    • Des outils d'ouverture en plastique ou un spudger en métal peuvent également être utilisés.
  7. Remplacement de la pièce du scanner HP Envy 5660: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis de 11,5 mm situées au bas du scanner.
    • Les étapes 3 à 6 visaient à faciliter l'accès à ces vis. Cependant, ils seront toujours difficiles à atteindre.
    • Le haut du scanner se retirera désormais facilement.
  8. Remplacement de la pièce du scanner HP Envy 5660: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la pièce du scanner HP Envy 5660: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez l'ancienne vitre de numérisation avec un spudger en métal.
    • Il y a des adhésifs sous la vitre de numérisation. Attention à ne pas casser le verre en le retirant.
  9. Remplacement de la pièce du scanner HP Envy 5660, Morceau de scanner: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la pièce du scanner HP Envy 5660, Morceau de scanner: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la pièce du scanner HP Envy 5660, Morceau de scanner: étape 9, image 3 de 3
    • La pièce de numérisation est située dans la moitié inférieure du scanner qui n'était pas séparée de l'imprimante.
    • Soulevez la pièce de numérisation et détachez le câble ruban en tirant doucement dessus.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Steakley
Membre depuis le 01/23/18
781 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 15
Total : 928
