Introduction
Le remplacement de la pile CMOS est très simple : il suffit de retirer le clavier et le repose-poignets, de retirer l’ancienne pile, puis d’installer la nouvelle pile CMOS et d’effectuer le remontage de l’appareil.
- Comme le BIOS de Compaq sur certains modèles n’alerte pas l’utilisateur lorsque la pile CMOS est déchargée, vous pouvez identifier que la pile CMOS est déchargée lorsque le système s’allume, puis s’éteint et se rallume après avoir appuyé sur l’un des deux boutons d’alimentation.
- Une pile CMOS déchargée peut également être identifiée sur les nouvelles versions du BIOS lorsque le système effectue un comptage de la mémoire après la mise sous tension, puis vous indique que la configuration du système n’est pas définie.
Ce dont vous avez besoin
En supposant que vous avez déjà détaché votre Multimedia Expansion Base (si vous l’avez), déconnectez la batterie auxiliaire (celle qui dépasse) et la batterie du système (encore une fois, si vous en avez une).
Loquets de la batterie du système
Loquets de la batterie auxiliaire
Vous devrez retirer les vis du clavier et du repose-poignets, qui nécessitent l’utilisation d’un tournevis Torx T8 ou à tête plate.
Si votre N400c ou N410c possède encore cette vis, vous devez utiliser un tournevis de la taille Torx susmentionnée.
Soulevez avec précaution les coins avant gauche et avant droit.
Vous devrez ensuite utiliser un petit outil d’ouverture en plastique pour soulever deux attaches à l’avant. Le repose-poignets devrait pouvoir être ouvert et être retourné sur le clavier.
Si vous avez un N410c, ignorez ce point et passez au suivant. Si vous avez un N400c, débranchez le câble plat qui relie le trackpoint à ses boutons sur le repose-poignets,
Soulevez le repose-poignets et vous pourrez alors basculer le clavier sur l’écran, puis vous pourrez voir et débrancher la pile CMOS.
Si vous avez acheté une pile CMOS préfabriquée, vous pouvez ignorer cette étape et « suivre ces étapes dans l’ordre inverse ».
Sinon, si vous avez une pile bouton CR2016, CR2025 d’une taille ou épaisseur similaire, vous pouvez lire comment appliquer facilement du ruban adhésif sur les contacts de votre pile pour l’adapter à cet ordinateur.
Découpez l’enveloppe et récupérez soigneusement les languettes de contact de l’ancienne pile.
Maintenez les contacts de la pile pendant que vous les collez ensemble sur la nouvelle pile.
Fil rouge = positif | Fil noir = négatif
Ne mettez pas trop de ruban adhésif, mais enroulez-le bien. Bien sûr, ne le serrez pas trop fort.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
