Introduction
La pile bouton au lithium est responsable du stockage lorsque l'appareil est éteint. Si vous pensez qu'il est défectueux, vous pouvez utiliser ce guide pour vous aider à le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les huit vis cruciformes de 1 cm du panneau arrière de l'AlphaSmart Pro avec le tournevis cruciforme #00.
Séparez soigneusement le panneau avant du panneau arrière.
Pour retirer la nappe, utilisez la spatule pour soulever chaque côté du connecteur de la prise.
Tirez doucement sur le connecteur pour retirer complètement le connecteur de la prise.
Avec le panneau avant retiré, localisez la pile bouton au lithium dans le coin supérieur gauche de la carte mère.
Utilisez le spudger, l'outil d'ouverture en plastique ou votre doigt/ongle pour soulever la pile bouton au lithium.
Faites glisser la batterie par le dessous du clip qui la maintient en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
