Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel vous montre comment ouvrir la sonnette Ring et remplacer la pile. Cela ne concerne que les sonnettes Ring de première génération, puisque les modèles plus récents ne possèdent pas de pile et nécessitent une alimentation permanente.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par dévisser les 4 vis pour retirer la plaque frontale en aluminium.
Deux batteries au lithium polymère sont connectées dos à dos et en parallèle au régulateur. Les batteries ont une puissance nominale de 9,47 W à 3,75 V chacune.
Lorsque vous vous êtes assuré que la batterie est correctement installée, la nouvelle batterie doit être suffisamment chargée pour qu'au moins l'une des LED s'allume. Vous pouvez alors refermer l'appareil. Sinon, chargez l'unité via le port USB pour voir si les LED fonctionnent. Si ce n'est pas le cas, vérifiez la connexion de la batterie.
Pour remonter cet appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
59 commentaires
This is one of the few products that it's rarely if ever necessary to replace a battery in, as the warranty will cover a rapidly draining or not-charging battery. I'm glad you didn't tear down your chime, too! ;)
disagree. my battery went.
ralph -
Without a doubt there is a fault with the batteries on these 2020 5UM5E5 models. I’ve just had to replace the battery in mine. Bought from here.
Where can the battery be purchased?
https://www.amazon.com/dp/B0B191PVH7?psc...
just got it, its like OEM
ralph -
