Introduction
Ce tutoriel vous apprendra à retirer et remplacer la pile d'une calculatrice TI-30 XS Multiview. Notez bien l'orientation de la pile d'origine pour bien installer la nouvelle.
Ce dont vous avez besoin
Dévisser les 6 vis avec un tournevis cruciforme 00.
Avec une spatule, faites levier pour détacher la coque arrière bleue du corps blanc de la calculatrice.
Avec le tournevis cruciforme 00, dévissez les 2 vis de 3mm situées en haut de la calculatrice.
Soulevez la plaque métallique de la pile et déplacez-la sur le côté.
Avec une spatule, soulevez la pile pour la détacher de son support noir.
Insérez la nouvelle pile CR2032. Ne jamais insérer un type de pile différent.
Inverser les étapes 2 et 1.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
Hi, I followed your steps but my battery cover is not in the location that your photo indicates and the cover screws are not visible. There seems to be something covering them?
Why would my battery be situated next to the round black thing and yours is located above it at the top? If the calculator is a TI-XS 30 Multiview why on earth would they vary the orientation of internal components?
(I have had this calculator since 2006 - 12 years - it died this morning and I am disconsolate. Please help me figure out how to take the battery cover off or convince me to dispose of it.) ….I hate throwing away a good machine, even if I need to buy a more up to date graphing machine.
Eric of Ann Arbor
eric@engeltutors.com
Please note - My battery screws (the ones that were inside the calculator next to battery) were actually glued over. I had to push the old battery out with my screw driver and push it out manually. It worked though. Glad I didn’t have to toss it, one less thing going into the land-field.
Wait a minute. Why does this calculator need a battery if it has a solar cell. It must be a fake solar cell to deceive.
It charges the CR2032.
You can shine a light on the panel and remove the battery and the calculator will still work.
It should be mentioned that you should insert a rechargable ML2032 instead of a common non-rechargable CR2032, since the solar panel will recharge the battery and standard CR2032 batteries are non-rechargable.
