Aller au contenu principal
Remplacement de la pile du BIOS du Sony Vaio PCG-981L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la pile du BIOS du Sony Vaio PCG-981L, Pile du BIOS: étape 1, image 1 de 1
    • Posez l’ordinateur sur une surface plane.
  2. Remplacement de la pile du BIOS du Sony Vaio PCG-981L: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la pile du BIOS du Sony Vaio PCG-981L: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez votre ordinateur.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer la vis qui maintient le cache.
  3. Remplacement de la pile du BIOS du Sony Vaio PCG-981L: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le cache pour révéler l'une des cartes électroniques de l’ordinateur.
  4. Remplacement de la pile du BIOS du Sony Vaio PCG-981L: étape 4, image 1 de 1
    • Après avoir retiré le cache, identifiez les deux vis qui maintiennent la carte électronique en place.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les deux vis qui maintiennent la carte électronique en les dévissant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
  5. Remplacement de la pile du BIOS du Sony Vaio PCG-981L: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte électronique et mettez-la de côté.
  6. Remplacement de la pile du BIOS du Sony Vaio PCG-981L: étape 6, image 1 de 1
    • À l’aide de votre pouce ou de votre index, repérez la pile du BIOS qui est située du côté supérieur du compartiment.
    • Appuyez sur la pile du BIOS jusqu’à ce qu’elle se détache et retirez-la de l’ordinateur.
  7. Remplacement de la pile du BIOS du Sony Vaio PCG-981L: étape 7, image 1 de 1
    • Poussez la nouvelle pile du BIOS dans son compartiment à l’aide de votre pouce ou de votre index au même endroit que celui où vous avez retiré l’ancienne pile.
  8. Remplacement de la pile du BIOS du Sony Vaio PCG-981L: étape 8, image 1 de 1
    • Remontez délicatement la carte électronique de l’ordinateur et revissez les deux vis à l’aide de votre tournevis cruciforme n° 1 en revissant les vis dans le sens des aiguilles d’une montre.
  9. Remplacement de la pile du BIOS du Sony Vaio PCG-981L: étape 9, image 1 de 1
    • Remettez le cache et sa vis de la même façon.
  10. Remplacement de la pile du BIOS du Sony Vaio PCG-981L: étape 10, image 1 de 1
    • Retournez votre ordinateur et allumez-le pour vous assurer que tout fonctionne normalement.
Si votre ordinateur ne fonctionne plus correctement après avoir effectué ce tutoriel, relisez le tutoriel pour vérifier si vous avez manqué une étape. Si ce n’est pas le cas, contactez le fabricant pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gabriel Camorlinga
Membre depuis le 04/20/10
43 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G68
4 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 18
Total : 4,820
