Introduction
Le remplacement de la pile Pipet Aid XL est simple avec seulement quelques vis cruciformes standard à retirer et à ouvrir le boîtier en plastique. Ce guide vous montrera les étapes simples pour que votre appareil de manipulation de liquides fonctionne comme neuf pour de nombreuses autres expériences.
Ce dont vous avez besoin
Les périphériques Drummond Pipet Aid XL comprennent le support en plastique amovible et le clip repose-main.
Retirez le support en plastique en le tirant tout droit hors de la poignée. Cela devrait se détacher facilement.
Déclipsez le repose-main en tirant sur un côté avec l'ongle ou en calant un médiator en dessous. Ce côté doit se détacher de la poignée et peut être dégagé avec un peu de force.
Appuyez sur le bouton près de l'embout nasal et tournez l'embout nasal dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se dégage de la tête de l'auxiliaire de pipetage.
À l'aide d'un grand tournevis cruciforme, retirez les quatre vis de la poignée. *Notez les deux tailles de vis différentes (la plus petite ira dans le col du Pipet Aid.)
Coupez l'autocollant d'identification au milieu ou retirez-le pour permettre au boîtier de se détacher.
Séparez le boîtier en plastique * le port de charge restera probablement collé au boîtier, retirez simplement le support.
Sachez que les boutons du milieu de la poignée peuvent s'envoler car ils sont à ressort ! Fixez-les en collant à l'arrière du boîtier avant de le séparer complètement.
La pile doit être située dans la poignée supérieure du Pipet Aid. Débranchez le connecteur de la carte du contrôleur en tirant sur le clip blanc contenant les fils noir et rouge.
Une fois déclipsée, la batterie peut être retenue par de l'adhésif. Cela peut être enlevé avec de l'alcool isopropylique et une certaine force de traction.
Remplacez la batterie en la branchant sur la carte ou le connecteur (cela dépend de votre modèle) et en plaçant les fils à côté de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
